E-Magnetansteuerung 24V über µC und IRLZ34N
Gast #2221105
anbei seht ihr einen Schaltplan, mit dem ich hoffe einen Elektromagneten
ansteuern zu können. Das ganze soll mittels eines IRLZ 34N laufen und
nicht schneller als 1s geschaltet werden. Es existiert kein Datenblatt
zum E-magneten, aber das Durchmessen hat ergeben: ca. 130mH mit
Eisenkern und ca. 200 Ohm Serienwiderstand.
Ich habe lange in Foren gesucht um so viel wie möglich über den IRLZ 34N
herauszufinden. Als charakteristische Widerstandswerte sind immer die
50-200 Ohm vorm Gate und die 10k-100k Ohm parallel zur GS Strecke um den
Transistor bei µC-Reset auf GND zu ziehen.
Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler, aber muss man nicht aufpassen,
dass am Widerstand vorm Gate nicht zu viel Spannung abfällt, damit die
1-2V Threshold-Spannung überwunden wird!?
 Bei der Diode bin ich mir ebenfalls nicht ganz sicher. Aushalten müsste
sie die Ströme die fließen und schnell genug müsste sie bei der geringen
Anforderung eigentlich auch sein. Ich habe mal gelesen, dass man mit
einer entgegen geschalteten Z-Diode das Ausschalten der Magneten noch
beschleunigen kann. Ist das hier überhaupt noch erforderlich oder
lediglich bei ganz schnellen Schaltprozessen.
Bei einem ersten praktischen Test hatte ich den Widerstand vorm Gate
weggelassen und komischer weise war der Transistor geschaltet obwohl
keine 5V anlagen. Ich hatte zuerst vermutet mich verlötet zu haben, doch
bei einem weiteren Test, bei dem ich auch Drain und Source getauscht
habe blieb der Transistor geschaltet. Sehr verwirrend.
Ich habe mich entschieden das ganze wieder auseinander zu basteln und
hier erst einmal nach eurer Einschätzung zu fragen.
@  apex (Gast)
Kann man so machen.
Nein. Denn das Gate ist sehr hochohmig, 10MOhm++
Ist OK.
>beschleunigen kann.
Kann man.
Wahrscheinlich nicht.
>keine 5V anlagen.
R2 ist IMMER notwendig. Siehe Relais mit Logik ansteuern.
Falk
Gast #2221441
Dankeschön fürs Mitdenken...
Und danke für den Hinweis mit der Hochohmigkeit des Gates.... ich doof
Sind die Antwortend wertend? (Das "kann man so machen" klingt so als obs
deutlich eleganter geht)
Bei der Seite "Relais mit Logik ansteuern" ist auf dem ersten Schaltplan
nur vor dem Bi-Polar-Transistor ein Widerstand und ich dachte, dass der
nur notwendig ist, da der Bi-Polare ja Stromgesteuert ist und ich den
beim MOSFET deshalb weglassen kann. Der Strom ist doch eigentlich nur
für die Schaltgeschwindigkeit da?!
