Auf eine SD-Karte mit PIC32 und FPGA zugreifen
OP #2224285
In meinem Projekt soll eine SD-Karte von PIC32 und FPGA
gelesen/geschrieben werden (nicht gleichzeitig). Gibt es eine schöne
Methode dies Hardwaremässig zu realisieren? Ich habe in zwei
3-state-buffer gedacht (für SCK, CS und MOSI). Vielleicht hat jemand
schon sowas gemacht...
Gast #2224301
Das ist doch Blödsinn. Übergeb die Daten vom FPGA lieber dem PIC der
sich dann darum kümmert. So musst du nur einmal ein SD-Karten Interface
implementieren. Spätestens wenn du ein Dateisystem einführen willst
würde es mit dem FPGA doch unnötig kompliziert.
Oder gibts einen bestimmten Grund das Hardwareseitig lösen zu müssen?
OP #2224497
Ich habe es jetzt so am laufen:
FPGA wird von PIC24 konfiguriert. Konfigurationsdatei befindet sich auf
SD-Karte. Und später, wenn FPGA die Daten von SD-Karte braucht, werden
diese vom PIC24 gelesen und über SPI an FPGA geschickt. So läuft es gut,
aber extrem langsam. Deswegen dachte ich die SD-Karte auch an FPGA
anzuschliessen. Jetzt werde ich einen PIC32 benutzen. Leider bleibt SPI
für PIC32 <-> FPGA Kommunikation, weil für PMP nicht genug I/O Pins am
FPGA bleiben.
