Finder Stromstoß-Rlais und elektronischer Trafo
Gast #2225226
Ich habe 3x die Kombination Finder-Stromstoßrelais 14.01.8.230
http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/FIN-14-01/index.html?ACTION=3&GROUPID=3395&ARTICLE=26599&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
mit elektronischem Halogen-Trafo 105VA
http://www.reichelt.de/Halogentrafos/EL-TRAFO-105VA/index.html?ACTION=3&GROUPID=3310&ARTICLE=24994&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402,
angeschlossene Lampenlast 80W verbaut.
Nach 1/2 Jahr ging erst ein Relais nicht mehr aus, nach Sicherungs-Aus
und wieder Ein geht es nicht mehr an. Ich vermute, der Einschaltstrom
des Trafos hat das Relais getötet. Aber es ist im Datenblatt mit 120A
für 5ms angegeben, kann also kaum sein.
1. Sind jemanden in ähnlicher Konfiguration schon mal Probleme
aufgefallen?
2. Kann man das zukünftig verhindern? Z.B. mit einem NTC als
Einschaltstrom-Begrenzer in Reihe zum Trafo?
Gast #2225445
Habs auf: Die Relaiskontakte sind bißchen dunkel, aber i.O. Wird eher in
der Eingangsstufe sitzen. Wenn ich Pech hab, ist der PIC hinüber, da hab
ich wohl keine Chance.
Ich hätts ja auf Gewährleistung zurückgeben können, aber neugierig wie
ich bin wollt ich halt erstmal reingucken. Die Plastenasen sind aber
nicht schadensfrei zu öffnen.
PS: Ich kann darüber grad nicht lachen... ;-)
Gast #2226224
Lässt sich die Schaltung auf 4-Leiter umbauen? (Es sollen schon mal
Leute den Schutzleiter für so was gebraucht haben, obwohl das doch
unschön ist)
Dann ist der Eingangskreis und der Lastkreis getrennt.
Axel
Gast #2226636
Sind sowieso getrennt, ich hab jetzt den Optokoppler am Eingang als
Schwächling identifiziert. Muss aber die Eingangsschaltung nochmal
durchgehen, kann sein dass da noch ein Vorwiderstand kaputt ist.
Der PIC ist es schonmal nicht.
Hab was anderes Komisches gefunden: Da ist ein 1k0 Widerling in 1206,
wahrscheinlich Kohleschicht. Der hat quer drüber wie einen Kratzer, und
ist seeehr hochohmig. Der liegt aber in einem völlig anderen Teil,
irgendwie um die Stromversorgung (Kondensatornetzteil) rum.
Die Stromversorgung ist aber i.O., am PIC liegen 3V und er schaltet auch
sauber.
Ich vermute mal, der Widerstand ist drin, um die Schaltung beim
Programmieren des PIC* mit Schutzkleinspannung zu versorgen, und wird
dannach aktiv (zerkratzen) oder durch Anlegen der eigentlichen 230V
zerstört. Kann das sein?
*) 5 Pads sind als Programmierinterface an den Rand der Platine verlegt.
Gast #2227884
Ok, es war der Widerling. Dient in Reihe mit 200n dazu, den Strom für
den Optokoppler nach L zu begrenzen. Ist dann wahrscheinlich an einer
Spannungsspitze gestorben. Das Relais geht wieder.
