Positionsbestimmung vieler Tasten (Induktiver Weggeber / Hall Sensor)
Gast #2225825
ich habe 32 nebeneinander liegende Tasten und möchte für jede Taste die
aktuelle Position (also wie weit die Taste gedrückt wurde) bestimmen und
mit einem uC verarbeiten. Der maximale Hub der Tasten ist ca. 15mm, die
Genauigkeit sollte unter 1mm betragen. Die Abfrage und Verarbeitung der
Sensorwerte möchte ich mit einem Multiplexer in Blöcke aufteilen. Dabei
sollte ein Durchlauf über alle Tasten nicht länger als ca. 20 - 40ms
dauern.
Meine erste Idee war, kleine Magnete und analoge Hall-Sensoren zu
verwenden, aber da die Tasten recht nah beieinander liegen, habe ich
Angst vor "Übersprechen", also das ein Sensor für eine Taste auch auf
die Magnete der nebenliegenden Tasten reagiert. Ich bin mir auch nicht
sicher, ob ich mit Hall Sensoren die erforderliche Genauigkeit erzielen
kann.
Dann habe ich von induktiven Weggebern (Differentialdrossel) gelesen.
Die Genauigkeiten klingen sehr vielversprechend, allerdings habe ich
Bedenken wegen des Stromverbrauchs (das Gerät soll mit Batteriespeisung
laufen). Ausserdem wirkt die Art der Auswertung komplizierter. Wenn ich
das richtig Verstanden habe, brauchen die Spulen der Differentialdrossel
Wechselspannung, vor dem uC für jeden Eingang dann einen getakteten
Gleichrichter, damit ich die Messwerte mit dem AD-Wandler des uC messen
kann.
Jetzt endlich meine Fragen: :-)
 - sind meine Bedenken über die Genauigkeit der Hall-Sensoren und die
Angst vor "Übersprechen" unbegründet?
 - Für die Differentialdrossel Variante: muss ich mir Gedanken wegen des
Stromverbrauchs machen? Kann ich vielleicht die Wechselspannung immer
nur kurz zum Messen auf die aktuell gemessenen Spulen legen? Oder habe
ich dann Probleme mit Einschwingphasen oder ähnlichem?
 - Hat eventuell jemand noch eine andere Idee, wie ich mit relativ
geringem Aufwand die obigen Anforderungen an Reaktionszeit und
Genauigkeit erfüllen kann?
Viele Grüße,
Marcus
Gast #2226012
Ob es wirklich nötig ist? Ich denke schon! :-)
Ich möchte mir ein spezielles Midi-Musikinstrument bauen, daher die
vielen Tasten. Dabei ist vor allem wichtig, dass ich nicht nur eine
"Taste gedrückt" Information bekomme, sondern auch weiss, wie weit die
Taste gedrückt wurde.
Was genau meinst du mit Riesenaufwand? Schaltungstechnisch kompliziert,
oder einfach viel rumgelöte?
Gast #2226015
Achso: ich hatte nicht vor, mir einen fertigen Induktiven Weggeber für
teuer Geld zu kaufen, sondern die Bauteile selbst aus Spulen und Stangen
zu bauen.
#2226144
1mm auf 15mm macht eine benötigte Auflösung von 6,7%.
Noch keine Herausforderung.
Meine Lösungsansatz (bei nicht ständiger Bewegung):
Poti/Schieberegler auf AD-Wandler.
Verbrauchen wenig, kann man gut (in Gruppen) multiplexen.
Volker
Gast #2226158
Danke für den Vorschlag, Volker!
Leider werden Potis/Schieberegler nicht funktionieren. Ich hatte
vergessen zu erwähnen, dass die Tasten frei laufen müssen und der Sensor
den nötigen Tastendruck nicht beeinflussen darf. Ich brauche also eine
kontaktlose Methode zur Positionsbestimmung.
