Problem mit Incostartec LILLY-912 Core Module, Compact-Flash Karte und DMA Modus
Gast #2226350
ich hoff, das ist das richtige Forum.
Erstmal zur Vorgeschichte:
Wir (die Firma in der ich Arbeite) stellen kleine, tragbare Geräte her,
an denen jeweils 2 Sensoren (Bewegungssensoren, ist nochmal eine eigene
Platine) an einem RS485 Bus hängen.
In den Geräten verwenden wir das LILLY-912 Modul von Incostartec, auf
dem ein Linux-Kernel in der Version 2.6.20.4 läuft. Auf dem Modul
befindet sich ein Cirrus Logic EP9312 AMR9 Prozessor und die
dazugehörigen Kernel-Dateien wurden mit einem Patch von Cirrus Logic
hinzugefügt.
Da beim Messvorgang eine ziemlich große Datenmenge entsteht, speichern
wir diese in einer Textdatei zwischen und übertragen diese nach der
MEssung auf einen USB-Stick.
Das funktioniert auch alles soweit super.
Nun wollen wir diese Daten auf einer Compact-Flash Karte Speichern, um
mehr als nur eine Messung zu ermöglichen. Aus Performancegründen würden
wir die Karte gern im UDMA bzw. MDMA Modus laufen lassen, weil da der
Datendurchsatz höher ist. Sonst haben wir das Problem, das der
schweibvorgang zu langsam ist und nicht alle Messwerte geschrieben
werden, was wiederum zu Fehlern führt.
In der Kernelkonfiguration habe ich alle dafür notwendigen Optionen
ausgewählt. Ich kann die Karte auch Mounten und drauf schreiben, jedoch
nicht in den DMA Modus wechseln.
Ich habe mit dem Programm "hdparm" versucht, in den DMA Modus zu
wechseln, jedoch scheitert der Versuch mit einer Fehlermeldung:
/ # hdparm -d1 /dev/hda
/dev/hda:
 setting[ 6781.600000]  device only supports MDMA ? (we're hosed)
 using_dma to 1 (on)
hdparm:  HDIO_SET_DMA: Input/output error
 using_dma    =  0 (off)
WEnn ich den Parameter -i verwende, erhalte ich folgende Infos:
/ # hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=SMI MODEL, FwRev=20071116, SerialNo=SMI 00007093
 Config={ HardSect NotMFM Fixed DTR>10Mbs }
 RawCHS=1966/16/63, TrkSize=0, SectSize=576, ECCbytes=4
 BuffType=DualPort, BuffSize=1kB, MaxMultSect=1, MultSect=off
 CurCHS=1966/16/63, CurSects=1981728, LBA=yes, LBAsects=1981728
 IORDY=no, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  *mdma0 mdma1 mdma2
 AdvancedPM=no
 * signifies the current active mode
Die Info sagt aus, das der MDMA0 Modus aktiv ist. Verwende ich aber
hdparm ohne argumente, dann erschein folgendes:
/ # hdparm /dev/hda
/dev/hda:
 multcount    =  0 (off)
 IO_support   =  1 (32-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    = 256 (on)
 geometry     = 1966/16/63, sectors = 1981728, start = 0
Dieser Teil sagt mir, das DMA nicht verwendet wird (using_dma = 0).
Was mache ich falsch? Kann mir dort jemand Helfen?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Antworten und die
aufgewendete Zeit!!!
Gast #2290268
Hallo NordBerg ,
selbst im langsamsten PIO-Mode müssten ca. 3M/s möglich sein.
Was sind das für riesige Datenmengen die da nicht durchpassen sollen?
Vielleicht ist die CF-Karte einfach zu langsam/billig.
was passiert bei: hdparm -tT /dev/hda
Gast #2290346
> LBAsects=1981728
Das ist eine 1 GB Karte. Die kann vermutlich noch kein UDMA, denn das
kam erst sehr spät zu den CF Spezifikationen hinzu. Man könnte mal eine
neuere und größere CF Karte probieren. Sie sollte größer als 2 GB sein,
denn meine kann auch kein UDMA.
Aber wieso gibt es Probleme mit der Datenmenge? Ich komme mit
Bewegungssensoren auf Datenraten im einszelligen KB/s Bereich. Ein
moderner USB-Stick kann am Full-Speed Bus ca. 1 Megabyte/s schreiben,
d.h. voll auslasten. Daher ist es unklar, wieso der Stick nicht reichen
soll.
Zu UDMA: Dieses Video (http://www.youtube.com/watch?v=Sqi6BWOyX-U) lässt
vermuten, dass UDMA erst ab "300X" verfügbar ist. Die "133x" Karten
haben also dann "nur" MWDMA.
