Bauteile vergießen
OP #2226861
Leider ist mit das Gehäuse von einem Handsender (für Auto/Garage) kaput
gegangen, ich würde es jetzt gerne vergießen mit irgendeiner
Vergussmasse?
Habt ihr Erfahrung mit sowas, welche ist denn dann im getrockneten
Zustand hautverträglich?
mxvalentine
#2226890
die Vergussmasse ist eher nicht HF vertraeglich, d.h. durch das
Vergießen ändert sich die Dielektizitätskonstante (bin mir jetzt nicht
sicher ob ich mich hier korrekt ausdrücke., weil sich ja Konstanten
normalerweise nicht ändern) und dadurch wird der HF Schwingkreis
verstimmt was dazu führt das die Reichweite gegen 0 geht.
Roland
#2226893
Epoxidharz oder Polyurythan (258 ... 279) die kenne ich.
Am einfachsten wäre Silikon wenn du lediglich das Gehäuse reparieren
willst, nachher versaut dir die Vergussmasse alles, sprich Funktion.
Edit: Das was Roland hiermit meint ->: "und dadurch wird der HF
Schwingkreis
verstimmt was dazu führt das die Reichweite gegen 0 geht." meinte ich
mit "versaut" ;)
Gast #2226923
Ich würde mir einfach ein passendes Gehäuse bei Pollin  Reichelt
Conrad,... besorgen und die Elektronik da hineinpacken.
Manche Vergussmassen werden beim Aushärten heiß und können thermisch
empfindliche Bauteile beschädigen.
Auch Taster mögen es garnicht wenn sie eingegossen werden.
Die wollen ja irgendwie heruntergedrückt werden.
Weiters gibt es eventuell Probleme mit der Wärmeabfur.
Und ich habe einmal hier im Forum gelesen, dass es Harze gibt, die
innere Spannungen haben die dazu führen dass Bauteile von der Platine
gelöst werden.
Im Großen und Ganzern ist ein neues Gehäuse besser und billiger als
vergießen.
#2226937
> gelöst werden.
Das hatte ich schon. Hab Teile einer Platine mit Komponenten mit
2K-Epoxid-Knete ummantelt um es besser befestigen zu können. Das Teil
war draußen im Einsatz und im Winter hat es mir einen von den
SMD-Kondensatoren von der Platine gerissen.
Höchstwahrscheinlich haben da Platine und Epoxydknete unterschiedliche
Wärmeausdehnung und bei der Kälte waren die Unterschiede kräftiger als
meine Lötstelle.
Habe jetzt einen dauerelastischen Kleber genommen: Terostat 9220. Damit
sollte die neue Version den nächsten Winter durchhalten.
Gast #2227031
So einfach irgengdwelche 2K-Vergussmasse nehmen ohne vorher mit
ähnlichem Volumen/Material zu testen, kann arg in die Hose gehen! Ein
großer Würfel bekommt evtl. Hitze-Risse und eine flache, dünne Fläche
härtet dagegen nie ganz (aus mit der gleichen Dosis Härter).
