Industrieelle Fertigung simpler Controllerschaltunen
Gast #2227051
Weiß jemand wie eigentlich in der Industrie Mikrocontrollerschaltungen
gefertigt werden. Ich nehme an eine Programmierschnittstelle sind bei
Bastlern sehr verbreitet aber wie ist das bei simplen
Controllerschaltungen, wo dies nicht erforderlich ist: d.h. einmal
flashen und dann warten bis das Produkt kaputt geht?
Werden die Mikrocontroller dann von den Herstellern schon bei der
Produktion geflashed und dann fertig so verlötet? Wenn dem so ist wiviel
kostet dann das flashen? (Beispiel Stückzahl 1 Million, AtTiny 11)
Danke
Gruß Stefan
#2227074
Gibt mehrere Möglichkeiten:
-du kannst die programmiert vom Hersteller bekommen
-du kannste einen Dienstleister beauftragen, der die Chips programmiert.
Dann erst werden sie bestückt
-viele Bestücker bieten das auch an
-meiner Erfahrung nach der häufigste Weg: die Chips werden beim
Testprozess der Platine geflasht (Nadeladapter, also ohne explizite
connectoren auf der Platine)
-manche Software ist so geheim oder kommen noch spezielle Daten hinzu,
dass das erst im allerletzten Schritt beim Hersteller des Geräts gemacht
wird
#2227099
Eine Million Stueck wird im Testbett geflasht und gleich getestet. Ich
selbst mache auch industrielle Fertigung, aber nur in der Hunderter
Stueckzahlen. Da jeder Kunde noch Wuensche haben darf gibt es eine
Mehrzahl von Versionen, die sich in der Firmware unterscheiden. Die
werden alle noch mit dem Programmier adapter geflasht. Ich dachte auch
schon an einen Nadeladapter, gleichzeitig denke ich an die neue Hardware
version ... nach der naechsten Hardware Revision gibt's moeglicherweise
dann einen Nadeladapter.
Wenn man solche Vorgaenge an Ahungngslose auslagert muss es einfach und
sicher zu bedienen sein.
