ADC ATmega88PA Ergebnis immer gleich
Gast #2227069
Guten Abend,
ich benutze den ADC des ATmega88PA und möchte Vcc als Referenzspannung
haben (bei mir 4V).
Leider bekomme ich immer den gleichen Wert, er ändert sich nicht, obwohl
ich die Spannung am ADC0 variiere.
Allerdings bekomme ich den korrekten Wert, wenn ich den Controller nach
der Spannungsänderung an ADC0 resette.
Es scheint so, als macht er einmal ne ADC-Wandlung und gibt mir dann
immernur den gleichen Registerinhalt aus.
Ich habe mir zwischenausgaben über UART gemacht, um zu schauen wo es
hängt, konnte aber nichts erkennen.
Was mich etwas wundert ist aber, dass die Warteschleife gar nicht
ausgeführt wird, in der ich warte, bis der ADC fertig ist (polling von
ADSC).
Problem besteht im üprigem an jedem ADC-Kanal.
UART-Ausagabe bei 2V an ADC0 (nach Controller-Reset): 002 003 005 003
002
wobei 002, 003, 005 zwischenausgaben sind und 003 + 256*002 = 515 der
ADC-Wert ist.
TNX
program led_matr_volt1;
var error: byte;
var wert: word;
procedure ADCinit();
begin
Soft_UART_Write(0); //sign we are in procedure
REFS0_bit :=1; //select Vcc as reference, VCC is 4V
ADEN_bit := 1; //enable ADC
Soft_UART_Write(1); //sign, we ran through procedure
end;
function readADC(channel: byte):word;
var temp,temp2:byte;
begin
      Soft_UART_Write(2);
      MUX0_bit := channel.0;
      MUX1_bit := channel.1;
      MUX2_bit := channel.2;
      MUX3_bit := channel.3; //channel selection
      ADSC_bit :=1;//starts conversion
23
      Soft_UART_Write(3);
24
      while ADSC_bit <> 0 do
25
          begin
26
               Soft_UART_Write(4);
27
          end;  //polling till conversion finishs
28
      Soft_UART_Write(5);
29
      temp := ADCH;
30
      temp2 := ADCL;
31
32
      result := temp*256+temp2;
33
end;
34
35
begin
36
  DDRC := 0x00;
37
38
  error := Soft_UART_Init(PORTB, 7, 6, 14400, 0);
39
  delay_ms(1000);
40
  Soft_UART_Write(77);
41
  ADCinit();
42
  while true do
43
  begin
44
       wert := READADC(0);
45
       Soft_UART_Write(lo(wert)); //lower  byte
46
       Soft_UART_Write(hi(wert)); //higher byte
47
       delay_ms(1000);
48
49
  end;
50
end.
Gast #2227112
@Mr. Spess Also ich muss sagen mit einem prescaler von 128 läufts besser
@holger da hast du recht, ich vertausche jedoch immer rechts und links
ausrichtung.
however es läuft nun!
many tnx
sie werden assimiliert!
