Frage zu AVR-GGC Tutorial - messen eines Widerstands
Gast #2227602
im AVR-GCC Tutorial wird eine Möglichkeit beschrieben, wie mit nur einem
Pin ein Widerstand bzw. eine Spannung gemessen wird.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Messen_eines_Widerstandes
Ich würde das gern mit einem ATtiny 2313 machen.
Wie funktioniert das genau aus Code-Sicht?
Gibt es einen Beispielcode dazu?
Danke und Gruß
Gast #2227690
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
//  ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);      // AVcc als Referenz benutzen
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung
nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der
Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
     Wandlung nicht übernommen. */
  result = ADCW;
/* ADC Einzelmessung */
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}  // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
/* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average )
  uint32_t result = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
    result += ADC_Read( channel );
  return (uint16_t)( result / average );
/* Beispielaufrufe: */
int main()
  uint16_t adcval;
  ADC_Init();
  while( 1 ) {
    adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
    // mach was mit adcval
    adcval = ADC_Read_Avg(2, 4);  // Kanal 2, Mittelwert aus 4 Messungen
Gast #2227704
OK, so macht man es, wenn man einen ADC hat...
Wie macht man es, wenn man wie im Beispiel des AVR-GCC-Tutorials keinen
ADC hat (z.B. ATtiny2313), sondern mithilfe eines RC-Glieds eine Zeit
mißt und daruas auf eine Spannung schließt. (Ich meine jetzt nicht die
Methode mit 3 Pins aus appnote AVR400).
