Präprozessoranweisung bei Artikel: "Die genaue Sekunde"
OP #2228047
Hallo!
Arbeite gerade den Artikel durch und habe noch eine Frage:
Warum steht am Anfang der ISR die Präprozessor-Anweisung:
#if XTAL % DEBOUNCE                     // bei rest
  OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;          // compare DEBOUNCE - 1 times
#endif
Die Zuweisung des Compare-Wertes erfolgt doch im Haupt-Programm, bzw.
bei mir in der Initialisierungs-Phase des Timers. Dort wird doch bereits
gerechnet.
Die Präprozessor-Anweisung in der if-Anweisung ist mir klar, diese
korrigiert die Abweichung der Quarzes. (Toleranz)
Gruß Rick
#2228118
@  Rick M. (rick00)
>#endif
Weil im Falle, dass XTAL modulo DEBOUNCE einen Rest ergibt, der Zähler
einmal anders geladen werden muss, um den Fehler auszugleichen.
MFG
Falk
OP #2228145
Hallo Falk!
Ja, das ist mir klar, das wird aber in der if-Bedingung gemacht, oder
hab ich da was übersehen?:
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
#if XTAL % SOFT_PRESCALER        // Rest? wenn ja: OCR1A = normaler Vergleichswert
  OCR1A = XTAL / SOFT_PRESCALER - 1;
#endif
  if(--soft_prescaler == 0)      // zähle software_teiler (250) runter bei 0 ist
                                // eine sekunde vergangen
    soft_prescaler = (uint8_t) SOFT_PRESCALER;  // setze software_teiler wieder auf
                                // Anfangswert
    sekunde++;                  // erhöhe Variable für Sekunde
                  //OCR1A = korrigierter Vergleiswert (nur 1x pro sec)
  OCR1A = (XTAL / SOFT_PRESCALER - 1) + XTAL % SOFT_PRESCALER
#endif
24
