ich habe mir eine WordClock(1) gebaut und versuche sie zu programmieren.
Weil ich etwas dazulernen will, programmiere ich sie in ASM. Zum flashen
benutze ich avrdude mit Burn o'Mat. Das ganze läuft dann auf die
WordClock Platine via ISP.
Da ich normalerweise den ATmega8 verwende, hab ich erstmal das Programm
für den m8 geschrieben.
Dann musste ich feststellen, dass der m88 passender ist weil er mir für
meine RGB-LED's hardware PWM bereitstellt... und wollte auf den m88
wechseln.
Also hab ich alles umgeschrieben (naja soviel wars nicht..) und brings
seitdem nicht mehr hin.
Unten findet sich der Schaltplan(2) der WordClock, bei dem man nur
wissen muss, dass am ATmega8/88P drei Schieberegister hängen.
Mein Programm besteht aus vorläufig zwei Dateien, einmal das
Hauptprogramm;
das andere sind die Unterprogramme für die Schieberegister.
Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass das Programm funzt, wenn der ATmega8 verbaut ist;
Beim ATmega88P kann ich die ersten drei Bits jedes Schieberegisters
nicht richtig ansprechen: Wenn ich an alle Schieberegister 0x00 schicke,
erhalte ich beim 1. Schieberegister 0x01, beim 2. 0x02 und beim 3.
0x04!?
Natürlich tausche ich jedesmal die Definitionsfiles in der ersten Zeile
des Hauptprogramms
mfg julian
Links:
1.http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
2.http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/3/35/Wordclock-schmal-schaltung.png
