Weg-kommentierte Variablen verändern den Programmablauf
OP #2228208
Hallo Gruppe
Habe folgendes Problem mit dem Angehängten Programm, das im AVR Studio
4.18 Build 716 compiliert wird.
In Zeile 79 steht folgendes geschrieben:
"char uart_string_copy[UART_MAXSTRLEN + 1];"
Das ist eine Stringvariable, die ich zwischenzeitlich mal gebraucht
habe, aber in dieser Version nur noch Speicher belegt, weil nicht mehr
benötigt.
Dieser String wird nicht benötigt !!
Solange ich ihn mitcompiliere läuft das Programm einwandfrei.
Wenn ich diese Zeile nun aber mit "//" stilllege, kommt zwar beim
kompilieren keine Meldung (auch kein Warning), aber dafür erscheint auf
meinem LCD Display nur noch Müll. Das Programm läuft nicht mehr richtig.
Wenn ich die "//" wieder lösche und ich den Compiler die Zeile wieder
verarbeiten lasse, geht wieder alles super.
Kann mir das jemand erklären ?
Danke
Torsten
Gast #2228221
Ist global und wird mit 0 initialisiert.
Das unbenutzte Array diente wohl als Bremse für einen
wildgewordenen Pointer der im Speicher keine 0 gefunden hat
und dann immer weiter durch den Wald geht;)
