Analogeingang Lenze smd Umrichter
Gast #2229492
Ich habe einen Frequenzumrichter von Lenze Typ "ESMD152X2SFA".
Ich habe den bis jetzt über Feste sollwerte betrieben, was auch
wunderbar klappte. Aber jetzt, möchte ich die Frequenz über den
Analogeingang vorgeben. Das Signal kommt auch an, sprich der Parameter
C46 (Sollwert anzeige) ändert sich so wie er soll, wenn man am Poti
dreht. Nur bekomme ich den FU nicht dazu, den Sollwert "auszuführen".
Sprich es dreht sich nix. Auf der Anzeige steht dann auch 00 also das er
0Hz ausgibt, obwohl er einen Sollwert von 30Hz hat.
Gibt es irgendeinen Befehl, den man dem geben muss, damit der Sollwert
in einen Istwert umgesetzt wird?
Gast #2229529
vielleicht steht die Konfiguration der Digitaleingänge E1-E3 (CE1 ...
CE3) noch auf "Activate fixed setpoint (Jog 1 ... 3)"
bzw. C01 nicht auf Setpoint source = 0 - Analog input (terminal 8)
oder die Startfreigabe fehlt (terminal 28)
oder ...
oder ...
Details dazu stehen im Manual.
z.B.
http://www.lenze.com/downloadbereich/A1_Frequenzumrichter/A20_smd/BA_ESMDxxxW2xxA_ESMD-CAN-Frequency_Inverter_SW03B_DE.pdf
Gast #2229531
oh, E1 ist tazächlich noch auf Fetsollwert 1 gestellt. Also muss man das
erst rausnehmen, damit der Analogeingang funktioniert. Wusste ich nicht.
Und steht komischerweise auch in der Anleitung nix von drin.
Naja, werde ich dann am Dienstag mal austesten, vorher komme ich leider
nicht bei dem FU vorbei :(
