AVR PWM-Timer zurücksetzen
Gast #2229514
für eine Ersatzwaschmaschinensteuerung teste ich gerade folgende
Variante, um mit dem AVR (noch: Mega 2561, wird: 644) die
Phasenanschnittsteuerung für den Trommelmotor zu realisieren:
Gemäß Atmel Application Note liegt die Netzspannung hochohmig am
INT0-Eingang. Dabei lösen beide Flanken einen Interrupt aus. Der
Interrupt soll später u.a. die Ventile, Pumpen, etc. schön im
Nulldurchgang ein- und ausschalten sowie per Phasenanschnitt den Motor
regeln.
Für letzteres löscht die Interrupt-Routine nur den Timer 0, den ich im
Fast-PWM Mode 3 als Triggertimer für den Triac vorgesehen habe. Ein
voller Timerdurchlauf dauert >10ms, d.h. bei 8MHz Takt mit Prescaler
1024 im grünen Bereich.
Das ganze funktioniert soweit auch gemäß angehängtem Code, jedoch nur,
wenn ich in der Interrupt-Routine den Timer 0 auf 255 setze. Setze ich
den auf 0 bleibt der PWM-Ausgang stumm. Warum? Was habe ich übersehen?
Gruß & Danke
Hartmut
