tiefpass - adc - grenzfrequenz für pwm
Gast #2229782
Hi, ich generiere mit PWM einen Ausgangsspannungsverlauf mit 15khz,
jedoch habe ich wegen der pwm sehr große abweichungen beim messen.
deshalb dachte ich ich schalte einen tiefpassfilter davor, aber was ist
genau diese grenzfrequenz, soll ich die auf 15khz legen? oder auf
weniger? weil ich möchte andererseits nicht dass mir regeldynamik
verloren geht...
Gast #2229790
PWM ist ja auch ein Rechtecksignal. Mal 1, mal 0, mal 1.....
Gute Idee.
> aber was ist genau diese grenzfrequenz, soll ich die auf 15khz legen?
Nö.
> oder auf weniger?
Ja, versuchs mal mit 1,5kHz.
>verloren geht...
Von der keiner weiss wie sie sein sollte.
Die Raterunde ist eröffnet;)
Gast #2229845
pwm frequenz 15khz
ausgangssignal hat keine feste frequenz, ist aber ein verlauf der sich
eher langsam ändert, vielleicht so im bereich 100-150hz
bei der grenzfrequenz ahb ich ja 1/2 mal soviel und bei 10 mal der
grenzfrequenz dann 1/10 mal soviel wie am eingang, ist das richtig? d.h.
je größer meine abweichungen am ausgan umso niedriger muss ich die
grenzfrequenz legen? aber filter ich damit nicht dann auch das
nutzsignal weg????
Gast #2229870
PWM-Frequenz:  15 kHz
Nutzsignal:  < 150 Hz
Da dürfte die Aufgabenstellung sein, die
PWM-Frequenz mittels Tiefpass zu unterdrücken,
wobei das Nutzsignal möglichst nicht (zeitlich)
verändert wird.
Nimm mal einen Tiefpass, wie von > holger <
vorgeschlagen:
Vom PWM-Ausgang 3,3 kOhm über 33 nF gegen Masse.
Miss nun die Spannung zwischen R und C gegen Masse.
Reicht das?
Was stört noch?
