Laser Lautsprecher
OP #2230200
Kennt jemand ein System, dass einen Laser zur Erzeugung von Musik
verwendet? Ich würde da an eine dünne Medienschicht denken, die durch
die Erwärmung mit einem hochenergetischen Laser schwingt. Also ähnlich
zu den Lautsprechern auf Teslaspulenbasis. Es muss nicht effizient sein,
und ist eher eine konzeptionelle Idee, da ich auf der Suche nach einem
Lautsprecher bin, der möglichst wenige elektrische und magnetische
Felder verursacht.
#2230371
Wie soll den die Klangqualität sein? Willst du nur PIEP machen oder soll
da gute Musik rauskommen?
Ich halte die Methode mit einem Laser für gefährlich und nicht
durchführbar, zumindest nichts als Bastler.
Wenn die Qualität des Tons nicht sehr gut sein muss, dann tuts auch so
ein Piezo-Lautsprecher. Viel Felder macht das Ding nicht, das kannst du
mit sehr niedrigen Spannungen ansteuern. Magnetfeld dürfte fast keines
rauskommen, Das E-Feld sollte auch nicht stark sein...
Gast #2230885
Ja, Mike,
> verwendet?
Nein.
Der Trick der Lautsprecher mit Stadtgas müsste auch mit Laser machbar
sein.
Damals wurde die Ausströmgeschwindigkeit von Stadtgas irgendwie
elektromagnetisch gesteuert und dies dann abgefackelt.
Die Volumenzunahme des Gases infolge Verbrennung brachte eine hübsche
Verstärkung.
Ich vermute, das Tanzen der Fackel trug mehr zur Attraktivität bei als
der Ton.
Durchaus vorstellbar, mit einem Laser ein Gasvolumen zu erhitzen, damit
es sich vergrößert und so tönt.
Aber ich schaue es mir erst an, wenn die Sicherheit meiner Augen
gewährtleistet ist.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2230908
Im Prinzip geht das mit Licht etwas zu erwärmen und dann über die
thermische Ausdehnung des Gases drum herum Schall zu erzeugen. Ist schon
ein ganz alter Hut, und nennt sich Photoakustik.
Das Problem ist eher das der Wirkungsgrad sehr schlecht ist, und die
Übertragung stark Frequenzabhängig. Je nach Material geht die Lautstärke
mit der Frequenz hoch 1 bis 1,5 in den Keller.
Einfacher als ein Laser wäre es ggf. die Wärme direkt elektrisch zu
erzeugen, einfach über eine dünne Widerstandsschicht auf einem leichten
Träger.
