USB- Device als Systemgerät(Mouse,Keyboard)
Gast #2230257
Hallo!
Kann mir bitte jemand erklären, wie sich eine Firmware für ein
USB-Gerät, dass als HID-Mouse von Windows als solche erkannt wird, von
einem generischen HID-Treiber unterscheidet?
Ich denke, dass dies in einem der Deksriptoren stehen musss, konnte aber
nicht finden in welchem. Also Konkret (falls meine Annahme stimmt): In
welchem Deskriptor, gibt welches Feld an, dass es sich um ein
Systemgerät wie zb. eine Maus handelt?
Danke und Mit freundlichen Grüßen,
Markus Stohlert
#2230286
Schau dir den HID Deskriptor an. Dieser besteht aus folgenden Teilen:
- HID configuration descriptor
- HID interface descriptor
- HID HID class descriptor
- HID interrupt IN descriptor
- HID interrupt OUT dexriptor
- HID report descriptor
Ein "eindeutiges" Feld lässt sich da nicht geben, es ist die gesamtheit
entscheidend. Und für Maus/tastatur ist es bsw. vorgeschrieben. Da
unterscheiden sich in der Regel nur die String Deskriptoren.
#2230299
Zur Frage wegen Generic USB Driver/Mouse Driver:
Generic bedeutet ja nichts weiter als gewöhnlich/standard. Diese HID
Driver unterstützen also bloss das einfache austauscchen von reports
zwischen master und Slave. Für die Maus reicht dies nicht aus, da werden
weitere Funktionen implementiert (bsw. weitere Endpoints).
Gast #2230368
Hallo Albert!
Genau dieses Feld habe ich auch identifiziert. Ich schätze, dass dies
das ausschlaggebende bei der Enumeration ist! Es gibt dann ja auch noch
das bInterfaceProtocol, aba dieses ist vermutlich nur wichtig, wenn sich
ein Interface vom Deviceprotocol unterscheidet?!
Auf alle Fälle schon ein großes Dankeschön für die Beantwortung meiner
Frage!
Markus Stohlert
#2230396
Es ist bei HID ja so das du bei einem Device (also der Hardware die du
vor dir liegen hast) mehrere Interfaces implementieren kannst (bsw. hat
deine Tastatur noch ein Touchpad oder ein kleines Display eingebaut). So
kannst du dann jedem Interface ein eigenes Interfaceprotocol zuweisen.
