Zeiger für IO-Funktion?
OP #2231857
Wie kann mann über solch einen Ausdruck einen Output erzeugen?
#define  TFT_comm   (*(volatile unsigned char *)(0xC001))  //A8=0; RS =0
#define  TFT_Data   (*(volatile unsigned char *)(0xC100))  //A8=1; RS =1
void write_command(unsigned int index)
TFT_comm=index>>8;
TFT_comm=index;
void write_data(unsigned int dat)
TFT_Data=dat>>8;
TFT_Data=dat;
Ich bin mir nicht ganz im klaren darüber, was hier wohin zeigt. Kann
mich vielleicht Jemand aufklären?
Es handelt sich hier umd die Datenkanäle eines Displays D0..D7 , die
eigentlich an PortJ eines ATXMega128A1 hängen.
Gast #2231872
Mach doch mal den Preprozessor...
(*(volatile unsigned char *)(0xC001)) = index>>8;
(*(volatile unsigned char *)(0xC001)) = index;
(*(volatile unsigned char *)(0xC100)) = dat>>8;
(*(volatile unsigned char *)(0xC100)) = dat;
Ist es jetzt klarer?
Gast #2231873
Hm. Wahrscheinlich nicht. Leider schreibst Du auch nicht, was Dir jetzt
genau ein Problem macht.
Also:
0xC001   ist erstmal einfach irgendeine Zahl, zufällig genau die
Portadresse
(volatile unsigned char *) ist ein cast in einen Zeiger
mit
(volatile unsigned char *) 0xC001   wird aus der Zahl also ein Zeiger.
Damit dieser Zeiger auf der Linken Seite einer Zuweisung auftauchen
kann,
weil ja der Wert auf den dieser Zeiger zeigt verändert werden soll, muss
der Zeiger dereferenziert werden. Also
Die Klammern sind nur das übliche Vorrang-Geklingel.
Jetzt ein wenig klarer?
OP #2231932
Danke, nur leider dachte ich mir das auch schon.
Mein Problem ist: wohin Zeigt dieser Zeiger?
Denn PORTJ ist laut Datenblatt 0x0700.
Ich kann auch in der einfachen Simulation nicht nachvollziehen wo diese
Daten geschrieben werden... ich finde die in keinem Port und auch nicht
im Speicher. Entweder schreibt der Simulator die nicht oder da passiert
noch etwas anderes.
jedenfalls PORTJ verändert sich nicht und da erwarte ich es.
Ich werd nochmal schauen ob das irgendein Speicherbereich ist, der
später von einer anderen Funktion ausgelesen wird ... das glaube ich
aber fast nicht.
OP #2231937
scheinbar handelt es sich um eine adresse im SRAM oder?
oder wurder hier der Speicher des TFT's direkt addressiert?
void Initial_EBI(void)
PORTH.OUT=0xff;
PORTH.DIR=0xff;
PORTH.PIN4CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc;
PORTH.PIN5CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc;
PORTH.PIN6CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc;
PORTH.PIN7CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc;
PORTK.DIR=0xff;
EBI.CTRL=EBI_SDDATAW_4BIT_gc | EBI_LPCMODE_ALE1_gc | EBI_SRMODE_NOALE_gc | EBI_IFMODE_3PORT_gc;
        //Data multiplexed with Address byte 0
        //EBI enabled with 3-port interface
EBI.CS0.CTRLA=EBI_CS_ASPACE_32KB_gc | EBI_CS_MODE_LPC_gc; //64K SRAM  LPC
EBI.CS0.CTRLB=EBI_CS_SRWS_0CLK_gc;  //0 CLKPER2 cycles wait state
EBI.CS0.BASEADDR=(((uint32_t) 0x4000)>>8) & (0xFFFF<<(EBI_CS_ASPACE_32KB_gc>>2));  //0x4000 >>8;
EBI.CS1.CTRLA=EBI_CS_ASPACE_32KB_gc | EBI_CS_MODE_LPC_gc; //2"TFT LCD
EBI.CS1.CTRLB=EBI_CS_SRWS_0CLK_gc;  //0 CLKPER2 cycles wait state
EBI.CS1.BASEADDR=(((uint32_t) 0xC000)>>8) & (0xFFFF<<(EBI_CS_ASPACE_32KB_gc>>2));  //0x14000 >>8
23
24
EBI.CS2.CTRLA = EBI_CS_MODE_DISABLED_gc;
25
EBI.CS3.CTRLA = EBI_CS_MODE_DISABLED_gc;
26
