Denkfehler? Außenbeschaltung eines AD SSM-2019
OP #2232223
ich bastel gerade einen Mikrofonvorverstärker mit einem SSM-2019.
Angeschlossen werden sollen aussschließlich dynamische Mikrofone.
Deshalb kann ich auf Phantompower verzichten. Aus Geldgründen entfällt
auch der Eingangsübertrager.
Zu meiner Überlegung: In den Schaltungsbeispielen werden die Eingänge
über jeweils 10kOhm und 22-47uF nach außen beschaltet.
Ich finde das nicht zweckmäßig! Ich würde es mit 2k2 und 4,7uF aufbauen.
Warum? Daumenregel beim Mikrofoneingang: 10x die Mikroimpendanz als
Eingangsimpendanz. Mit 2k2 bin ich also bei den üblichen dynamischen
Mikros (meist 200Ohm, Exoten auch bis 500Ohm) im grünen Bereich. Den
Kondensator halte ich für überdimensioniert. Mit 4,7uF habe ich eine
Grenzfrequenz von knapp unter 30Hz. Das finde ich mehr als ausreichend
und ich kann hochwertige Folienkondensatoren einsetzen.
Liege ich völlig daneben? Wie dimensioniert AD seine Beispielschaltung?
Hallo Stefan
sowie ich das verstehe ist die grenzfrequenz der -3dB Punkt, also hast
du schon eine abschwächung von 3 dB und vor allem eine erhebliche
Phasendrehung.
da meist auch noch komponenten wie wandler und andere geräte folgen wo
auch kondensatoren im signalweg sind, somit also filter mit höherer
ordnung entstehen (reihenschaltung) rutscht die grenzfrequenz erheblich
nach oben.
daraus ergibt sich, dass man eingangsfilter mit einem zehntel der
wirklich nutzbarem Grenzfrequenz berechnet. Also bei 30 HZ sollte die
grenzfrequenz der impedanz/eingangskondensator bei 3 HZ liegen.
du solltest einen guten elko nehmen und einen folienkondensator parallel
schalten
lg Andreas
>Den Kondensator halte ich für überdimensioniert.
Ja klar, das sind alles Deppen bei Analog Devices, gell? Nein, den
größeren Cap brauchst du, um die Quellimpedanz, in Richtung Mikrofon
gesehen, klein zu halten und um dadurch das niederfrequente Rauschen zu
minimieren. Nimm doch einfach diesen empfohlenen 47µF Cap und gut ist.
Es muß auch kein Foliencap parallelgeschaltet werden.
