Sinnvolles verarbeiten von CAN messages
OP (Firma: ETH Zürich) #2232688
Ich bin gerade an meiner Masterarbeit und versuche eine sinnvolle
Datenstruktur für CAN Kommunikation aufzubauen:
Dazu verwende ich das STM32E-EVAL evaluation board von ST und möchte
über die CAN Schnittstelle mit einem Maxon EPOS2 Motor Controller per
CAN kommunizieren.
Grundsätzlich bin ich in der Lage, CAN commands an EPOS2 zu senden, um
z.B. den Controller zu initialisieren (z.B. im Current-control mode),
setpoints zu ändern, den Motor zu starten/stoppen, etc. Dies geschieht
über spezielle CAN commands:
Über die ID wird bestimmt, welcher CAN Node angesprochen wird (ich
möchte schlussendlich 6 motor controller gleichzeitig per can regeln)
und die 8 bytes data, welche geschickt werden enthalten eine bestimmte
Kodierung (Anweisung).
Nun möchte ich die Drehzahl des Motors per CAN von EPOS übertragen
bekommen. Dazu sende ich eine Anfrage raus (z.B mit ID 1536+1 für Node
1) und unmittelbar danach erhalte ich die gewünschte Drehzahl unter der
ID 1408+1 für Node 1).
Das Problem ist nun, wie ich am saubersten diese Kommunikation
implementieren kann, denn der ganze Ablauf, bis zum erhalten der
Drehzahl spielt sich ja mindestens in zwei files ab: bei mir z.B. in
EPOS.c wo ich den "CAN_Transmit" Befehl ausführe und in "stm32f10x_it.h"
(in der Funktion "CAN_Transmit"), wo schlussendlich ein Interrupt
generiert wird bei Erhalt einer neuen Nachricht.
Nun kann es ja sein, dass zwischen Absenden der Anfrage und Eintreffen
der Antwort des angefragten Nodes noch andere Messages rein kommen, die
im "schlimmsten" Fall zu einer früheren, gleichartigen Anfrage gehören.
Die Frage die ich mir nun gestellt habe ich wie ich am besten vorgehe,
damit die Antwort bestimmt am richtigen Ort landet, rsp. bin ich auf der
Suche nach einem Interface, mit welchem ich mir diese Kommunikation
erleichtern könnte.
So könnte ich mir z.B. vorstellen, dass ich für jeden der 6 Motoren ein
Struct habe mit Node-ID und aktueller Geschwindigkeit und dieses Struct
dann irgendwie up-to-date halte. Ich weiss aber nicht, wo ich am besten
diese Variable initizlisiere (z.B in "main.c" und dann den pointer dazu
global verfügbar abspeichern,???) und vor allem so, dass ich später auch
andere messages dazu fügen kann, wie anders verarbeitet/interpretiert
werden und dass ich einfach einen Motor hinzufügen/entfernen kann, ohne
dass ich in 3 files eine Änderung machen muss.
Ich wäre euch sehr dankbar für einen Tipp, denn ich bin auf dem Gebiet
als Maschinenbauer überhaupt nicht heimisch:-S
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2232891
Man kann ja auch von structs Arrays bilden. Dann definiert man eine
Konstante, die einmal für das ganze Projet angibt, wie viele Motoren es
gibt.
z.B. so:
#define NUMBER_OF_MOTORS 6
struct T_Motor motors[NUMBER_OF_MOTORS];
Für die Kommunikation würde ich immer davon ausgehen, dass der zuletzt
empfangene Drehzahlwert der aktuellste ist. Dann einfach jede Nachricht
auf die ID prüfen und je nach ID den entsprechenden Wert in der
zugehörigen Speicherstruktur updaten.
Grüße,
Peter
#2232932
> in EPOS.c wo ich den "CAN_Transmit" Befehl ausführe und in
> "stm32f10x_it.h" (in der Funktion "CAN_Transmit"), wo schlussendlich
> ein Interrupt generiert wird bei Erhalt einer neuen Nachricht.
Am saubersten, in dem du eine ganz klare Trennung einführst.
Die CAN Schicht interessiert sich nur für CAN-Messages als Ganzes.
Lediglich die ID des/der Kommunikationsteilnehmers ist für diese Schicht
noch interessant. Was der Inhalt der Message bedeutet, hat die CAN
Schicht nicht zu interessieren.
Kommt eine Message rein, dann wird die Message als Ganzes zb in einer
Queue abgelegt (zusammen mit der ID, von wem sie gekommen ist). Das ist
die Schicht, in der die Interrupts ins Spiel kommen, die du brauchst,
damit du keine Message verlierst.
Die darüber liegende Schicht wiederrum interessiert sich nicht für CAN
Details. Für die ist die darunterliegende Schicht lediglich ein Mittel
zum Zweck, damit sie Messages auf die Reise bringen kann bzw. die sie
befragen kann, ob in der Zwischenzeit Messages eingetroffen sind. Dazu
braucht sie von CAN nichts verstehen und sie braucht auch keine
Interrupts.
Dafür muss diese Schicht aber darüber Bescheid wissen, was der Inhalt
der Messages bedeutet und wie der zusammenzustellen/zu_interpretieren
ist. Das ist ihre Domäne. Auf dieser Ebene wird eine Nachricht vom
Teilnehmer A zum Teilnehmer B geschickt. Wie dieses Versenden passiert
ist nicht mehr ihre Aufgabe.
Gast #2396828
Hallo hallo,
sitze grad an ähnlicher Hardware (Maxon EPOS2+EC Motor), habe bereits
den CAN-Controller meines µC soweit am Laufen, nur weiß ich mit dem
CANopen Protokoll nicht weiter...
@ Michael Merz: Wollte an dieser Stelle fragen, wie du das gelöst hast?
