Hallo, ich möchte ein Eingangssignal das zwischen 0-40V liegen kann in ein Signal das zwischen 0- 3,3V liegt wandeln. Kann mir einer hierfür einen Tip geben wie ich das am besten lösen kann Danke
Anzeige
40V 1MHz Eingangssignal auf 3V3 wandeln
Hallo Gustel, ich mach solche Eingänge immer galv. Getrennt auch um den µC etwas zu schützen. Dazu erst mal einen hochohmigen Spannungsteiler um auf z.B. 5V zu kommen und dann einen ADUM 1200 oder ADUM 1201 dahinter. Eine ander möglichkeit wäre das Signal über einen hochohmigen Spannungteiler zu führen und den Porteingang des µC mit einer Z-Diode schützen. Die Bauteilwahl ist Abhängig davon ob auch mit höheren Spannungen als 40V zu rechnen ist. Gruß, Georg.
Danke Schorschi für die schnelle Antwort aber ich hab maximal 40 V, es kann auch vorkommen das ich nur 5V am Eingang hab und mit einem Hochohmigen Spannungsteiler verkleinere ich mir ja mein Signal doch zu stark oder nicht?
da stellt sich zu erst die Frage um was für ein Signal es sich handelt. Analog oder Digital? Bei reinem digital nimmst du einfach einen Komparator, am besten mit open drain ausgangsstufe (pullup an die 3,3V).
Das ist ein Reines digitale Signal von 0 bis 40V und alle Spannungen dazwischen mit einer Frequenz von 0 Hz bis 1 MHz und alle Frequenzen dazwischen. das soll in ein Signal 3,3V ohne erhebliche lauf zeit Änderung in ein 3,3V Signal gewandelt werden.
Es bleibt die Frage ob die Masse die gleiche sein darf. Sonst wäre ein schneller Optokoppler nötig. Beitrag "Suche schnelle SMD-Optokoppler"
Eckdate wie klein kann das Signal im Extremfall sein. Was ist die niedrigste Frequenz.Die Höchste schein 1MHz zu sein und die Höchste Amplitude 40V. Ist das eine Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung.
Die Eckdaten: * Frequenz 0-1MHz, * Max Input High: 5V TTL Pegel bis 40V * Min Input : 0V * Signalform: pulsierende Gleichspannung
Gustel schrieb: > Die Eckdaten: > * Frequenz 0-1MHz, > * Max Input High: 5V TTL Pegel bis 40V > * Min Input : 0V > * Signalform: pulsierende Gleichspannung Willst Du die Amplitude oder die Frequenz messen? Amplitude -> Spannungsteiler Frequenz -> Komparator Gruss Harald @ Gustel (Gast) >* Frequenz 0-1MHz, >* Max Input High: 5V TTL Pegel bis 40V Welche Quelle spuckt 40V bei 1MHz aus? Das ist ein Kurzwellensender. Hast du den WIRKLICH? Ergo. Lies was über http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems und dann reden wir weiter. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Gustel (Gast) > >>* Frequenz 0-1MHz, >>* Max Input High: 5V TTL Pegel bis 40V > > Welche Quelle spuckt 40V bei 1MHz aus? Das ist ein Kurzwellensender. Ist gerade noch Mittelwelle. :-) SCNR Harald
> Welche Quelle spuckt 40V bei 1MHz aus? Das ist ein Kurzwellensender. > Hast du den WIRKLICH? Ich hab nie gesagt das ich das die Frequenz und die Amplitude gleichzeitig habe, das waren meine Eckdaten. ich hab ein Signal bis 1 MHz bei 5V oder ein Signal bis 40V bei einer langsamen Frequenz Antwort schreiben |
Anzeige
