Widerstand regeln
#2233779
Wie groß soll denn die Schrittweite sein? Es gibt z.b. Digitalpotis, die
255 (oder auch 1024) Schritte haben. Die können aber kaum Strom ab, wenn
ich mich nicht irre. Wenn du den Poti braucht, der zwischen z.b. 12V und
Ground liegen, kann man das ja mit einem DAC machen oder mit PWM und
einem Transisor.
Also allgemein: Mehr infos ;)
Gast #2233797
Es ist nur ein geringer Strom Notwendig. Der Poti der ersetzt werden
soll ist von einem IC auf GND gelegt. Der IC regelt ein Taktsignal.
Jetzt will ich den Poti rausschmeißen und über einen Controller regeln.
Wäre halt das einfachste über PWM zu regeln.
Was für ein Transistor wäre für sowas geeignet.
Gast #2233803
Bitte den Schaltplan. Wenn du den nicht hast selber machen oder
zumindest zwei Fotos von Rückseite und der Leiterkarte und
Bestückungsseite.
Sonst brauchen wir wieder ne Glaskugel.
#2233810
Wäre witzig, wenns ein IC wäre, mit dem ein PWM-Signal erzeugt wird ;)
Aber wenn der IC regelt, müsste er ja denn Sollwert mit dem Istwert
vergleichen. Vielleicht ist das alles nicht soo einfach oder mit so
einem IC besser und genauer als mit einem µC.. Bloß wie gesagt.. Man
weiß es nicht.
#2233824
Ja gibt es, stichwort Digitalpoti.
z.B. hier: http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
oder hier:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11026&mid=11&lang=en&pageId=79
Wenn du aber nicht sagt, was das für ein IC -> Anschluss ist, kann dir
keiner Sagen, ob es eventuell deutlich einfacher und/oder besser geht.
Wer sich nicht helfen lassen will, dem kann auch nicht ganz geholfen
werden.
Gast #2233838
Ok danke für die Infos.
Ein Schaltplan erstellen ist nicht so einfach. Das Gerät ist in einem
Geschlossenen Gehäuse und ich kenne nur den Widerstandswert des Potis.
Gast #2233867
Andy schrieb:
> Es geht lediglich darum einen Widerstandswert einzustellen. Von 0-50K.
> Nur das wollte ich wissen ob es dazu etwas gibt.
Ja, das geht mit einem Digitalpoti. Aber nicht mit PWM. Digitalpotis
werden üblicherweise über SPI oder I2C angesteuert.
#2233939
255 Schritte sind 8 bit Auflösung. Kann ausreichend sein, aber auch
manchmal zu wenig. Ich wollte mal einen Poti in einem Netzteil ersetzen.
Doch bei 0-30V machen 8 bit eine Schrittweite von 117,6mV , was mir ein
bisschen zu grob war. Es kommt wie gesagt immer auf die Anwendung an.
Gast #2233951
Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, bei dem ein solcher einstellbarer
Widerstand überhaupt gebraucht wird. Bei Dir wäre sicherlich ein
normaler DA-Wandler passender Auflösung die richtige Lösung gewesen.
Ich denke, das wäre auch für Andy die richtige Lösung.
Gruss
Harald
#2233997
Ich hab mich dann auch entschlossen, ein neues und Schaltnetzteil
(vorher Linear) zu bauen, gleich mit 16bit DAC (lieber zu viel als zu
wenig ;) ).
Aus diesem Grund wäre es ja interessant zu wissen, was das überhaupt für
ein IC ist.
