Tastermatrix will nicht Reihenwiderstände falsch? Oder gar etwas anderes?
Gast #2233906
ich habe bereits mehrere Varianten durch um eine 4x4-Tastaturmatrix
auszulesen.
Jedoch scheitern alle Versuche. Zu guter Letzt habe ich folgenden Code
von Peter Dannegger ausprobiert:
Beitrag "Re: keypad matrix"
Seine Routinen sind durchdacht und erprobt. Aber auch hier ohne Erfolg!
Nun zum Problem: Ich benutze den PORTC, hab soweit alles angepasst und
trotzdem wird, wenn sogar keine(!!!) Tastermatrix angeschlossen ist,
eine 8 ausgegeben.
Im "Leerlauf" hat row bei mir den Wert 9 und col den Wert 1, soweit habe
ich es schon überprüft. Kurzschlüsse sind keine vorhanden, hab alles
durchgemessen.
Der Mikrocontroller ist ein ATmega1284P und am PORTC sind nur die 8
Adern für die Tastermatrix angeschlossen, allerdings mit jeweils einem
470Ohm-Widerstand in Reihe.
Kann es sein, dass gerade diese Widerstände Probleme bereiten?
Auf zwei Tastendrücke reagiert der Mikrocontroller, bei den restlichen
14 tut sich nichts.
Oder kann es sein, dass man den PORTC beim ATmega1284P etwas anders
behandeln muss? JTAG benutze ich nicht, nur ISP.
MfG,
Jonas
