Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2V Rechteck TTL tauglich machen
von Gizmo (Gast)
Hallo
Ich möchte ein 1Khz Rechtecksignal mittels eines 70LS90 von 1Mhz auf 200
Hz runter teilen. Das Problem ist aber, das 1Khz Rechtecksignal hat eine
Amplitude von 2V es wird also vom TTL IC nicht erkannt. Kann man das
1Khz 2V Rechtecksignal per Pullup auf 5V hoch shiften und dann wenn es
durch den 70LS94 auf 200Hz runter geteilt worden ist, wieder per
Pulldown auf 2V runter setzen.
Hier ist das Datenblatt zum 74LS90:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172073-da-01-en-74LS90_92_93.pdf
Gizmo
von Philipp F. (philipp5054)
Op?
von Michael W. (michael87)
Benötigst du danach das Signal unbedingt wieder mit 2V Amplitude? Vllt.
kannst du auch einfach das höhere Ausgangssignal verwenden, dann sparst
du dir Überlegungen dazu!
von Gizmo (Gast)
Erst einmal danke das Ihr so schnell Geantwortet habt.
Ja das Ausgangssignal muss zwingend eine Amplitude von 2V haben.
Wenn ich das richtig verstehe ist das Problem nicht einfach mit einem
Pullup bzw. Pulldownwiderstand erledigt. Warum eigentlich nicht kann mir
das jemand kurz erläutern ?
von Klaus (Gast)
HC-Logic (nicht HCT) mit 2-2,5V betreiben? 1MHz ist nicht so furchtbar
schnell
MfG Klaus
von Floh (Gast)
> Hz runter teilen.
Bitte nochmal für die Blöden: Welche Frequenz hat nun das
Eingangssignal?
[ ] 1kHz
[ ] 1MHz
[ ] irgendwas anderes
Wo kommt das Signal her? (Belastbarkeit,...)
Wo soll das frequenzgeteilte Signal hin?
von Bastler (Gast)
Falls das Signal genügend niederohmig ist, kannst du einen Transistor
und zwei/drei Widerstände nehmen, sonst einen OP
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#3.3V_-.3E_5V
von Gizmo (Gast)
Oh misst Leute sorry hab mich vertippt ein 1Khz Signal wird auf 200 Hz
geteilt. Nicht 1MHz auf 200Hz.
@Klaus Danke für deinen Beitrag aber kannst du bitte erläutern was du
mit HC-Logic bzw. HCT-Logic meinst ?
Gizmo
von Klaus (Gast)
74HC90 statt 74LS90 und mit einer Vcc von ca. 2V betreiben. 1kHz ist ja
fast noch Gleichstrom.
MfG Klaus
von Gizmo (Gast)
Hallo
Ich habe eine Lösung gefunden die Basisschaltung mit dem npn Transistor,
der Transistor füngiert als Pegelwandler, aber wie dimensioniert man die
Basisschaltung so, das sie 2V auf 5V verstärkt ?
Sorry wenn ich so viele Fragen stelle aber ich stehe noch ganz am Anfang
der Schaltungsentwicklung, ich hoffe Ihr habt Verständniss.
Gizmo
von Floh (Gast)
Dann hör auf Klaus.
Bei seiner möglichkeit kannst du direkt mit 2 Volt arbeiten, ohne das
Signal zweimal pegelwandeln zu müssen.
von Gizmo (Gast)
Okay danke
