AVR adc Spannung Referenz
Gast #2236682
Zwei Sachen konnte ich beim ADC bisher noch nicht verstehen.
Wenn die Eingangsspannung größer als die referenzspannung(2,56 V) ist,
geht der adc dann kaputt oder wird da nur der wert 1023 angezeigt?
Wenn die referenzspannung kleiner als 2 V ist, geht der adc dann kaputt
oder funktioniert der adc nicht mehr richtig?
Das datenblatt habe ich schon durchgelesen, aber leider noch nicht alles
verdaut.
Gast #2236786
Naja, die Referenzspannung beim ADC kannste einstellen: entweder intern
oder extern. Generell gilt eigentlich, dass anliegende Spannungen am MC
nie höher sein dürfen als die Betriebsspannung (Außnahmen gibt es da
z.B. 5 Volt tolerante Eingänge bei nur 3.3 Volt Betriebsspannung ->
schau im Handbuch, bei ADC's nicht). Also wenn du deinen AVR mit 5 Volt
fütterst, solltest du am ADC Spannungswerte über 5 Volt vermeiden
(Spannungsteiler aufbauen), solange du die 5 Volt als Referenzspannung
eingestellt hast. Du kannst aber auch nur 3 Volt als Referenzspannung
einstellen, dann würde das passieren was du selber beschrieben hast, bei
einem 10 bit ADC würde als über 3 Volt als 1023 ausgegeben. Kaputt geht
erst was, wenn die internen Schutzdioden den Strom nicht mehr abführen
können. Dann stirbt im günstigsten Fall der Pin mit seinen Funktionen,
wenns schlecht läuft macht sich der ganze MC davon...
gruß Jonas
Gast #2236843
Danke für die schnelle Antwort.
Aber was ist mit der zweiten Frage.
Wenn die referenzspannung kleiner als 2 V ist (z.B. 1 V), geht der adc
dann kaputt
