PICKit2 mit Basic?
Gast #2237737
habe vor ca. nem Jahr mal erste Schritte mit meinem PiCKit2 und C
gemacht.
Leider ist C auch wieder etwas eingeschlafen, zumal ich mich auf der
Arbeit hauptsächlich mit VBA beschäftige.
Nun die Frage:
Würdet ihr einen BASIC-Compiler empfehlen der mit dem PICKit2 arbeitet
(falls es sowas gibt) oder sollte ich C wieder auffrischen?
Meine Anforderungen sind nicht groß ein wenig Logikverknüpfungen und was
ich gern noch machen möchte wäre mit LCD und 1-wire arbeiten.
Vielen Dank für Antworten
Gast #2237887
VBAler schrieb:
> Nun die Frage:
es gibt jede Menge Basic Compiler. Proton und den von Microelectronica
nutze ich selbst. Für kleine Projekte geht das schnell. Beide können aus
der IDE über das PicKit 2 dein Target programmieren. Simulation geht
entweder über MPLAB oder ist eingebaut.
In den Foren ist jede Menge Kompetenz und Hilfsbereitschaft (ohne den
oft schnauzigen Ton der Besserwisser hier).
Für kleine Projekte ist das mehr als ausreichend, selbst mit USB oder
Ethernet. Wenn es mehr wird kommt man um C nicht herum, dann hat man
aber schon mal die PICs und ihre internas verstanden.
Kannst du direkt in Basic machen. Bei den Compilern gibt es 1wire
Befehle und LCD Ansteuerung geht mit PRINT .
Gern
Gast #2238389
VBAler schrieb:
> Hallo,
> danke erstmal für die Antwort.
> In die MPLAB IDE binden die sich aber nicht direkt ein oder?
Geht über sog. COFF files. MPLAB kann Proton menügeführt einbinden. Dann
kannst du sogar in Basic Realtime tracen (wenn ICD 2 oder 3 vorhanden).
Gibt auch eine Beschreibung vom Hersteller wie das gemacht wird.
Bei Microel. ist das weniger nötig da der Simulator integriert ist, nen
Realtime tracer haben Sie glaube ich auch, ebenso die COFF files.
