TV Kabel von beiden Seiten einspeisen?
Gast #2239121
Doch, geht. Du musst nur genug "Dampf" dahinter setzen. So ein
Richtkoppler hat auch keine unendliche Dämpfung in Rückwärtsrichtung. Du
könntest aber Probleme mit Reflexionen in Form von Geisterbildern
bekommen. Das schreibe ich aus eigener Erfahrung.
Gast #2239141
Alternativ müsste man das Unicable Signal vom Dachboden in den Keller
führen und dort via Combiner einspeisen.
Oder man müsste Kabel TV erst auf den Dachboden führen und dort über den
Unicable Converter einspeisen.
Zur Situation:
Momentan haben wir Kabel D nur noch im Keller anliegen, für Internet.
In den Wohnungen ist Single Sat vom Multischalter. Da es eine
nachträgliche Installation unter Verwendung bestehender Rohre war,
reichte es nicht für einen Twin Anschluss oder Wohnungs-Sternnetz.
Ethernet ist auch nachträglich reingefummelt, gibt also nur eine 1-Fach
Dose in Wohnzimmer und Flur, beide separat angebunden an einen
Etagenswitch, und der wiederrum im Keller.
Das hausweit gemeinsam genutzte Ethernet wird aufgelöst, die 2 Dosen
werden pysikalisch direkt miteinander verbunden.
Kabel D soll wieder bis in die Wohnungen direkt durchverbunden werden,
damit sich jeder einen individuellen Anschluss nehmen kann (Anstatt
DSL).
Sat soll in Form von Unicable bestehen bleiben.
In der Wohnung die ein paar Jahrzehnte jünger ist (Nachträglich
ausgebaut) haben wir Sternnetz für TV, teilweise mit Twin Dosen.
Da wird SAT per Multischalter bleiben, statt einfach einen passiven
Kabelverteiler hinzuhängen. Kabel D muss für Internet nur zusätzlich
gemacht werden. Eine der Sat Dosen werde ich also umklemmen.
Da ist auch schon Gigabit Ethernet mit Doppeldosen und wohnungseigenem
Switch. Allerdings werden die Switches im Treppenhaus und der Switch im
Keller abgebaut, so dass die "außenanbindung" verloren geht. Deswegen
muss das KD Modem im die Wohnung verlegt werden.
Gast #2239171
Die nachträgliche Installation in den alten Wohnungen sieht übrigens wie
folgt aus:
Ich habe das alte Baumnetz entfernt.
In dieses Rohr habe ich 3 Kabel eingezogen, die von oben bis unten durch
gehen. War einfacher, als 3 unterschiedlich lange Stücke einzuziehen.
Aus dem 3er Bündel nahm ich dann jeweils eine Leitung und habe sie in
der Wohnung gechnitten. Das verbliebene Stück bis in den Keller habe ich
einfach blind liegen lassen.
In der Wohnung hängt die Dose jetzt an dem Stück, dass nach oben geht
und am Multischalter angeschlossen ist. Wenn ich auf Kabel TV umklemme,
brauche ich nur die Dose an die Leitung nach unten statt der nach oben
anklemmen.
Daher kam mir die Idee, Kabel TV von dem Leitungsteil zu nehmen, was von
unten kommt. und zusätzlich von dem Leitungsteil was von oben kommt,
noch SAT / Unicable zu nehmen.
Für Netzwerk habe ich CAT5+Telefonleitung statt nur Telefon im Leerrohr
eingezogen, früher war die erste TAE im Flur, die zweite im Wohnzimmer
als Unterputzdose. Jetzt sitzen über dem Loch halt eine CAT5 Einfachdose
und eine TAE in Aufputzausführung.
Gast #2239196
So, hier mal eine schematische Zeichnung.
Die roten Kästchen markieren das jeweilige Leerrohrsystem, wo früher
jeweils nur eine Leitung drin war und alles in "reihenschaltung"
angeschlossen war.
Schwarz ist das TV System, wo ich statt der alten Leitung 3 neue
eingezogen hatte. die kleinen Kästchen sind die dosen. Die Blindstücke
bis in den Keller sind angedeutet.
Sat wird von oben eingespeisst, Kabel könnte man von unten nehmen.
Das grüne und blaue ist das Telefon/Lan System. Diese Leerrohre enden im
Treppenhaus in einem UP Kasten, wo früher die Telefonleitungen mit
Schraub-Klemmleiste auf einer Art "Sammelleitung" angeklemmt war.
Die Netzwerk Steigleitung ist zusammen mit den ungeschnittenen
Einzeltelefonleitungen bis in den Keller eingezogen worden.
(Besseres SNR für DSL, eine auf jeder Etage geschnittene und verklemmte
Sammelleitung ist nicht so toll)
Die Etagenswitche sitzen aufputz neben dem Kasten, sind sind in einer
Kette bis in den Keller verbunden.
