I2C über 10 meter
Gast #2239054
hallo
ich habe volgendes problem:
ich habe einen Sensor über I2C an meinem Controller. leider muss der
Sensor 10 Meter entfernt platziert sein.
Ich weiß, dass I2C nicht für so etwas gedacht ist, aber der Sensor ist
nun mal so.
Momentan benutze ich ein mit Folie abgeschirmtes Netzwerk Kabel und es
funktioniert zu 90 prozent.
ich brach aber 100!
es gibt immer dropouts, wo kurz keine Daten fließen...
Was kann ich machen?
Gibt es einen einfachen weg das Signal zu verstärken? mit einfach meine
ich, das ich keine neue Platine dafür ätzen muss.
gibt es fertige Bauteile für sowas. (sowas wie ein Repeater?)
Gast #2239078
danke für die schnellen antworten!
ein doofe frage: wie geh ich mit der Frequenz runter?
Meint ihr die Frequenz in der ich die Werte abfrage oder die träger
Frequenz des Signals?
wahrscheinlich letztere.
die kommt ja so aus meinem Sensor raus. Ich könnte den 25 Mhz Quarz der
dort verbaut ist austauschen.
ansonsten kann ich da nichts machen.
Gast #2239254
Um dann den gesamten uC langsamer zu takten?
Nur weil der I2C Bus nicht auf einer Länge
funktioniert für die er nie vorgesehen war?
>oder gibt der Controller die Frequenz vor?
Wer denn sonst?
>nun mal so.
Dann ändere das.
Gast #2239320
Hallo
Ich habe vor 2 Jahren mein Boot mit I2C Verkabelt und musste feststellen
das es nicht sauber lief die IC2 Kommunikation.
Ich würde dir empfehlen das ganze Modulartig über CAN Bus zu steuern.
Deinen Sensor mit µC und CAN Controller genau so andere Sensoren und
dann auch noch die Steuereinheit(Display usw).Ist zwar ein größerer
aufwand aber du hast keine Problem mehr mit Reichweite (gut ist auch
begrenzt aber 2,5Km wären möglich bei niedriger Baudrate)Kommunikation
ist sicher und sauber Beispiele gibt es genug.
Habe diese Variante in meinen Boot NMEA 2000 Konform weil ich meinen
Motor mit NMEA 2000 mit angeschlossen habe zwecks Motordaten die ich zur
anzeige bringe. Bis jetzt sehr zuverlässig.
Als Bus einfach Patchkabel (Habe als T-Stück 3 Modularbuchsen auf einer
Leiterplatte).
ANdy
