Dichtigkeit von geschlossenen Blei-Akkus
Gast #2239375
Guten Morgen,
ich möchte gerne unter Wasser Bleiakkumulatoren benutzen. Dazu habe ich
zwei nette Blei-Vlies-Akku im Internet gefunden:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=49346;PROVID=1024
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=26780;PROVID=1024
Generell sind diese in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht - bis
auf die Überdruckventile, die die Zellen beim Laden mit der Außenwelt
verbinden.
Kann ich die Akkus direkt unter Wasser ohne zusätzlichem Gehäuse mit
abgedichteten Kontakten betreiben? Oder besteht die Gefahr, dass 1.
Wasser in den Akku eindringt oder 2. umweltschädliche Substanzen aus dem
Akku austreten?
Dabei würde ich die Akkus gerne im Wasser bis 40 m Tiefe (=4Bar höherer
Druck) betreiben, sowohl im Süßwasser als auch im Meerwasser. Hat das
Gehäuse Probleme mit dem Druck?
Was meinen die Experten dazu?
Vielen Dank!
Max
#2239396
Ich wäre da auch sehr skeptisch, da ja 40m schon ein Happen sind.
Zudem bekommst du ja die Anschlüsse sowieso nicht wassergeschützt.
Da gibt es dann etwas Elektrolyse und gerade im Salzwasser werden dir
in Kürze die Anschlussfahnen abrosten.
Pack die Dinger also lieber ein.
Klaus
Gast #2239397
Davon würde ich die Finger lassen - zu gefährlich.
Durch den Druck wird definitiv Wasser eindringen, denn die Akkus wurden
unter Normaldruck zusammengebaut.
Selbst einschweißen  dürfte nicht ausreichen, denn auch dann ist im Akku
Unterdruck, was nicht vorgesehen ist und zu Undichtheit führen wird.
Am Besten mal ein paar Taucherlampen angucken wie die das da so lösen.
Grüße
Joe
Gast #2239498
Die Anschlüsse hätte ich schön mit Heißkleber, Zweikomponentenkleber,
Neoprenkleber und/oder Ähnlichem vor dem Wasser geschützt...
Ich bin nicht der größte Handwerker, deshalb wird es mit Gehäuse schon
wesentlich komplizierter. Das Problem dabei ist, dass ich nur
quaderförmige Bleiakkus kenne, druckfeste Gehäuse aber wesentlich
einfacher rohrförmig herstellbar sind. Das heißt, dass viel Luft im
Gehäuse sein muss.
Zum Laden müsste man zusätzlich das Gehäuse entweder wieder öffnen
können (Gefahr von wassereinbruch!, handwerkliche Erfahrung von Nöten),
oder irgendwie ein Überdruckventil einbauen, das garantiert wasserfest
ist.
Tauchlampen verwenden, wie ich das sehe, häufig garkeine Bleiakkus.
Andere Batterien und Akkus sind wenigstens nicht so unpraktisch eckig
aufgebaut...
#2239529
Hi Max,
Bleigelakkus gasen bei Überladung und bei starker Entladung. Dabei
entsteht Knallgas. Das Knallgas kann langsam wieder zu Wasser
rekombinieren. Der Prozess ist aber so langsam, dass ein Überdruck
ensteht.
Damit das Gehäuse nicht platzt gibt es Überdruckventile. Das sind
normalerweise Plastikstutzen über die ein Gummistück gestülpt ist. Durch
den Druck kann das Gas das Gummistück teilweise zur Seite drücken und
entweichen. Wenn der Druck außen größer ist als innen kann ich mir
vorstellen, dass dieses Gummistück nach innen gedrückt wird. Salzwasser
im Bleiakku ist nicht so toll. Und ohne das Ventil entweicht dann beim
Laden permanent Wasser.
Wenn das nicht möglich ist, z.B. weil die Ventile vergossen sind, kann
es tatsächlich die Hüller bersten. Dabei wird eine relativ große Menge
Knallgas frei, die sich dann an Relais, Schaltern, Lampen und durch die
mechanische Zerstörung ausgelösten Funken entzünden kann. Das klingt
jetzt ziemlich weit hergeholt. Die Erfahrung hat aber gezeigt, das immer
alles auf einmal kommt, Murphy findet einen Weg.
Wenn Bleiakkus, dann würde ich sie in einen stabilen Druckkörper
einbauen. Vermeide das Überladen, d.h. laden mit Temperaturprofil und an
deine Bleiakkus angepasst.
ICH würde Bleiakkus vermeiden. Vor allem wegen dem Depth-of-discharge
Problem: Bei "vollen" Entladungen halten Bleiakkus nur wenige Zyklen.
Ich würde lipos verwenden, auch wegen der einfacheren Ladung.
