Kann mein Parallelport nicht einlesen?
OP #2240668
Hallo zusammen
Ich versuche meinen Parallel Port zum einlesen von Daten zu verwenden.
Bis jetzt habe ich es hingekriegt, serielle Daten einzulesen (Clk an
ACK, Data an ERROR Eingang). Nun will ich die Daten aber parallel
einlesen an den 8 I/O-Pins.
Allerdings scheitere ich daran, dass meine Software nur immer 0xFF
einliest.
Unten stehend ein Minimalbeispiel, dass ich aus dem wiki kopiert habe:
#include <stdio.h>
#include <linux/ppdev.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
int main(int argc, char ** args)
  int port;
  port = open( "/dev/parport0", O_RDWR );
  ioctl( port, PPCLAIM, NULL );
  unsigned char r;
  int i;
//   i = 0; // Tri-State '''aus''' (Der PC treibt die Data-Leitungen)
  i = 1; // Tri-State '''an'''  (Der PC treibt die Data-Leitungen '''nicht''')
  ioctl( port, PPDATADIR, &i );
  while(1){
    ioctl( port, PPRDATA   , &r ); // liest das "data"    Register
    printf("0x%X\n", r);
23
Mein Problem:
Ich kann zwar Daten an den I/O-Pins ausgeben, aber nicht einlesen.
Im BIOS habe ich bereits herumgespielt mit allen 3 Optionen:
Bidirectional, ECP, EPP.
Kann es sein, das mein Laptop (Thinkpad R40) den Parallel Port nicht
vollständig ansteuern kann? Als OS verwende ich Linux mit Kernel 2.6.37,
habe aber auch schon andere 2.6er Kernel getestet.
ich hatte mal einen Laptop, bei welchem man mit EPP nicht lesen konnte.
Konnte das Gerät glücklicherweise wieder zurückgeben. (kostete damals
noch 1500,-€)
Bei Gegenprobe mit alten Drucker sollte man erkennen ob Schnittstelle
noch gesund ist.
Falls ein Schaltkreis im PC einen kleinen Buckel haben sollte: dann hat
Jemand unterer Spannung unglücklich die LPT angesteckt. Fehlende Masse
wird dabei gelegentlich durch "magischen Rauch" ersetzt.
