Probleme mit beim Programmieren mit AVR Studio 5 und AVR ISP MK2
Gast #2240934
Hallo Leute,
ich plage mich seit gestern mit einem eher klassischem Problem. Ich habe
bis vor kurzem auf WinXP SP3 und AVR Studio 4 und dem AVR ISP MK2 (mit
orig Firmware Ser.Nr 0000B0029142) programmiert, soweit alles tadellos.
Alle Devices wurden erkannt und waren auch sofort programmierbar.
Ich hab mich jetzt für einen Systemwechsel entschieden und arbeite jetzt
auf einem WIN7 x64 Rechner mit AVR Studio 5 und beim ISP hab ich auch
einen Update gemacht im Glauben das es ja nicht schaden kann. Naja
falsch gedacht.
Die Lage ist jetzt folgende, ISP wird ohne Probleme sofort erkannt. Wird
der ATMega an das ISP angeschlossen und ist in Betrieb wechselt die LED
auf grün. Wenn ich dann versuche meinen Code auf den Mikrocontroller zu
spielen kommt folgende Fehlermeldung:
[ERROR] TCF command: Device:startSession failed:  Code:1 ,Service:
,Message from peer:Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode:
Error status received: Got 0xc0, expected 0x00
Ich hoffe das einer von euch mit seinem schier nicht enden wollendem
Erfahrugnsschatz weiter helfen kann!
Besten Dank schonmal!
#2241259
am ISP Kabel wurde nichts geändert? Nicht das sich hier etwas gelöst
hat. Ansonsten wenn man den AVRISP öffnet gibt es 2 Durchkontaktierungen
auf der Platine die man beim Anklemmen des AVRISP brücken muss um ihn in
den Bootloadermodus zu versetzen, danach kann man in nochmals updaten.
Siehe dazu in der Hilfe des AVR-Studios nach.
Gast #2241721
Hallo Thomas, Hallo MaWin,
Danke für die Tipps! Haben leider nichts geholfen. Der Firmware update
lief zwar problemlos aber das Problem ist nach wie vor das selbe.
Das mit dem Treiber hat bei mir gleich automatisch Funktioniert. Ich
hatte mich beim Umstieg aufs neue System eh schon seelisch auf solche
Probleme vorbereitet aber die sind dann eben nicht aufgetreten ;)
Ich werd mal weiter suchen vielleicht fall ich ja noch irgendwo über die
Lösung. Vielleicht besuch ich mal die Leute auf unserem
Schaltungstechnik Institut, die machen teilweise deren Praktika mit
diesen Teilen, die werden sicher auch schon einige Fehler-Modi's durch
haben ...
BG
Gast #2548903
Hallo!
Also ich hab genau das selbe Problem:
Unter AVR-Studio 4.19 und Windows 7 (64Bit) zusammen mit dem AVRISP MKII
hat alles super funktioniert (zwar auch nicht gleich, aber da hab ich
dann schlussendlich alles zum Laufen gebracht! ;-)
Ich hab mir dann aber das AVR-Studio 5 installiert und jetzt kann ich
nichts mehr auslesen und keinen µC mehr programmieren! Der AVRISP MKII
wird aber ganz normal erkannt und die Versorgungsspannung kann
ausgelesen werden! Das ist aber alles! ;-(
Falls wer auf eine Lösung draufkommt bitte POSTEN!
Danke im Voraus!
lg Diez
Gast #2549049
Hier gleich nochmals...
Bei mir funktioniert das Ganze jetzt auch mit dem AVR-Studio 5!
Ist zwar etwas komisch die ganze Sache, aber ich hab folgendes gemacht:
Nachdem es nicht möglich war mit dem AVRISP MKII zusammen mit dem
AVR-Studio 5 einen µC (ATmega 8 und ATmega 328) auszulesen bzw. zu
programmieren, hab ich wieder alles deinstalliert und wieder das
AVR-Studio 4.19 inkl. allen benötigten Treibern installiert! --> Siehe
da... selbes Problem wie vorher beim AVR-Studio 5... Neustart des
Programmes + Usb-Kabel des AVRISP's an und abstöpseln hat auch nichts
gebracht!
Hab dann einfach mal den ISP-Stecker einmal ein und wieder angesteckt
und auf einmal hats wieder funktioniert!
Danach hab ich wieder alles deinstalliert und wieder das AVR-Studio5
(full) installiert! Auf einmal hat alles von Anfang an mit dem AVR-ISP
MKII + AVR-Studio5 funktioniert!! Falls nicht ist momentan mein einziger
TIPP immer alles Neustarten/An-und-abstöpseln und auch das ISP-Kabel ein
und ausstecken!
Versteh zwar nicht so wirklich warum bei mir jetzt alles geht, aber vl.
kann ich trotzdem irgendjemandem damit viel Zeit ersparen! ;-)
lg Diez
