DC-DC Wandler von 12V-14.5V
Gast #2242269
Nenn man step up, entsteht durch eine Spule deren Strom von einem
Transistor nach Masse gezogen wird und dann durch eine Diode in den
Ausgang fliesst, Problem ist hat der Strom der fliesst. 25A muß Spule
und Transistor auch aushalten. D.h. die Spule wird um so grösser, um so
langsamer die Schaltfrequenz ist. Man muß eine Balance finden zwischen
der Frequenz die der Transistor (ein MOSFET) noch sauber mitmacht, und
bei der Streuinduktivitäten noch nicht zu zu hohen Spannungsspitzen
führen, und der Grösse der Spule.
100kHz und 2uH wirst du als Anfänger nicht schaffen
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
25kHz und 8uH braucht schon den dicken ETD44.
Als IC tut es MC34063 oder TL497, an die jedoch ein MOSFET mit
MOSFET-Treiber kommt.
Gast #2242458
Du könntest auch einen Pulverkern (nicht Eisenpulver) nehmen, mit einem
Material welches viel B verträgt, zb Highflux oder billigeres Kool µ.
Dann bist du ganz grob mit 7 Wicklungen auf einem D=4cm(65g schwer, ohne
Cu) Ringkern mit 5µH bei 50kHz dabei. Der geht bei 40A um 30% ein. Auf
die Kondensatoren am Eingang, speziell Ausgang achten. Mit 50kHz
Angangen, f kann man dann noch immer erhöhnen und eine Kerngröße
zurückgehen.
MFG
