pollin rfid rennt ständig in main()
OP #2242614
Hi Gemeinde,
ich habe mit dem Board immer wieder Probleme.
Ich habe sowohl mit der Original-Firmware als auch mit
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9e/Em4100_rfid.zip
sporadisch das Problem, das der Tiny im main() landet.
Das äußert sich in wirren Zeichen auf dem Display und tritt gehäuft auf,
wenn keine Karte auf der Spule liegt, oder diese bewegt wird.
Ist der Schwingkreis ohne Tag, kommen an Decoder-Chip wirre
Flankenwechsel an. Liegt eine Karte drauf, gibt es brauchbare Datenbits,
aber teilweise mit erheblichem Jitter.
Den Display-ansteuercode hab ich schon gem. Datenblatt erneuert, dadurch
passt jetzt auch der gesammte Code ins Flash, aber auch wenn ich den
komplett aus der polling-Loop in main rausnehme (Die ja eigentlich nie
verlassen werden kann) lande ich sporadisch im Main.
Versorungsspannung und Reset sind sauber. Der Chip macht auch nicht
wirklich einen echten Reset, da der Portzustand im DDRB danach noch
richtig ist. (Wäre bei einem echten Reset alles input)
Wie kann ich rausbekommen, warum das Ding den Reset-Vektor anspringt?
Irgendwas übergelaufen?
Irgend ein exit in der libc?
Interrupt-nesting?
Wo kann ich einen Break einbauen um die statische initialisierung der
globalen Variablen zu sehen? (pre-Main())
WD & Brownout sind übrigens aus.
OP #2247466
Der Code ist nun ausgemistet, die isr ist leer.
ISR (INT1_vect)
ISR(BADISR_vect)
  // blink forever
  cli();
  uint8_t j=0;
  DDRB = 0xff;
  do{
    PORTB |= (1<<PB7);
    _delay_ms(100);
    PORTB &= ~(1<<PB7);
    _delay_ms(100);
  }while(1);
Erlaube ich interrupts, stürzt der controller ab und kommt irgendwann
scheinbar überall vorbei auch beim reset-vektor und scheint völlig
willkürlich irgendwas auszuführen. (SP kaputt?)
Lasse ich das sei() vor der main loop weg, läuft die main-loop
stundenlang richtig. Von daher halte ich ein elektrisches Problem für
eher unwahrscheinlich.
Gibt es ein Limit bezüglich der Anzahl Interrupts pro Sekunde?
Lt. gcc Tutorials sind die interrupts nicht nesting, und einfacher kann
man die isr wohl nicht mehr machen.
