probleme mit funktionsaufruf
Gast #2242964
ich möchte in Zukunft meine S0 Schnittstelle des Stromzählers auslesen
und die Zeit zwischen zwei Impulsen erfassen. Als ersten Teilschritt
wollte ich dazu eine einfache Uhr programmieren. Nun bin ich dabei auf
ein Problem gestoßén welches ich nicht verstehe. Ich habe es mitterweile
soweit eingegrenzt: In dem Stoppuhrmodul wird die Funktion anzeige()
aufgerufen. Das funktioniert auch, die Uhr zeigt mir im LCD Display die
Sekunden und Minuten im 1/10 sec takt an. Wenn ich jedoch die Funktion
jede sekunde aufrufen will (siehe unten in dem Stoppuhrmodul den zweiten
Funktionsaufruf, der auskommentiert ist)funktioniert das ganze nicht
mehr. Ich sehe auf dem LCD nur noch die Info:" Booting..."
Ich meine eigentlich dass es vor einigen Tagen funktioniert hat. Wie
kann das sein?
Danke
gruß
HOlgie
#include <avr/io.h>        //Header-Datei für I/O Konfiguration
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>          //Header-Datei zur Definition der Zahlentypen
#include <stdbool.h>        //Header-Datei zur Definition der 1-Bit-Variablen bool
#include <util/delay.h>        //Header_Datei für delay
#include "lcd.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//************** Konstantendeklaration *******************
#define VORTEILER_WERT    18
#define HUNDERSTEL_WERT   10
#define ANZEIGETAKT_WERT      5
void anzeige();
//**************** Variablendeklaration ******************
24
bool bTakt100ms       = false;        // Takt für Stoppuhrmodul
25
26
unsigned char zehntel_sek     = 0;        // Variable für Zehntelsekundenzählung
27
unsigned char sek      = 0;        // Variable für Sekundenzählung
28
unsigned char min      = 0;        // Variable für Minutenzählung
29
unsigned char zw_zehntel_sek  = 0;        // Variable für Zwischenzeit der Zehntelsekunden
30
unsigned int zw_sek    = 0;        // Variable für Zwischenzeit der Sekunden
31
unsigned char zw_min    = 0;        // Variable für Zwischenzeit der Minuten
32
unsigned char vorteiler     = VORTEILER_WERT;       // Für 10ms Takt
33
34
unsigned char hundertstel     = HUNDERSTEL_WERT;    // Für 100ms Takt
35
unsigned int i,z;          // Zählvariable für Warteschleife (Displayausgabe)
36
37
  char t[100];
38
39
40
41
//******************* Unterprogramme ********************
42
43
44
void timer0 (void)            // TIMERINITIALISIERUNG
45
46
47
  TCCR0 |=  (1<<CS01);    // Prescaler = 8
48
  TIMSK |= (1<<TOIE0);        // Overflow_vector zulassen Interrupt
49
50
void anzeige (void)        // ANZEIGEMODUL
51
52
53
ltoa(sek, t, 10);
54
    strcat(t, " ");
55
56
lcd_send(BEFEHL, LCD_CLEAR);
57
  lcd_write(t);
58
  ltoa(min, t, 10);
59
  lcd_write(t);
60
61
_delay_ms(100);
62
63
64
65
void stoppuhr(void)          // STOPPUHRMODUL
66
67
PORTB |= (1<<PB0);
68
  zehntel_sek++;          // Zehntelsekunden um 1 erhöhen
69
  anzeige();// Hier funktioniert es!!!
70
  if(zehntel_sek > 9)          // Wenn Zehntelsekunden voll
71
72
73
  zehntel_sek = 0;            sek++;
74
  //  anzeige(); // Hier funktioniert es nicht!!!
75
        // Sekunden um 1 erhöhen
76
77
    if(sek > 59)        // Wenn Sekunden voll
78
79
      sek = 0;        // Sekunden zurücksetzten und
80
      min++;        // Minuten um 1 erhöhen
81
82
      if(min > 59)      // Wenn Minuten voll
83
84
        min = 0;      // Minuten zurücksetzten
85
86
87
88
89
90
91
92
93
void zeit (void)      // ZWISCHENZEITMODUL
94
95
  zw_zehntel_sek = zehntel_sek;  // Aktuellen Wert in  Variable für Zwischenzeit abspeichern
96
  zw_sek = sek;      // Aktuellen Wert in  Variable für Zwischenzeit abspeichern
97
  zw_min = min;    // Aktuellen Wert in  Variable für Zwischenzeit abspeichern
98
    zehntel_sek = 0;    // Variablenwerte zehntel_sek, sek, min, zw_zehntel_sek, zw_sek, zw_min auf NULL setzen
99
  sek = 0;
100
  min = 0;
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
//****************** main-Schleife *********************
113
114
115
int main (void)        // MAIN_SCHLEIFE
116
117
118
  PORTC |= (1<<PC0); //Pull up einschalten
119
DDRC &= ~ (1<<PC0); // PDX als Eingang
120
DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB1)| (1<<PB2); // PBX als Ausgang
121
122
  sei();        // Interrupts freischalten
123
  timer0();        // Aufruf Timer0 Initialisierung
124
125
    /* LCD einschalten ... */
126
  lcd_init();
127
  lcd_write("Booting...");
128
  _delay_ms(100);
129
130
131
while(1)
132
133
134
135
  if(bTakt100ms == true )  // Wenn 100ms Takt vorhanden
136
137
      bTakt100ms = false;  // 100ms Takt zurücksetzen
138
      stoppuhr();    // Aufruf des Stoppuhrmoduls (alle 100ms)
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
// **************** Interrupt-Routine *********************
149
150
151
ISR(TIMER0_OVF_vect)          //Taktgenerierung über Timer0 Overflow_Vector
152
153
  vorteiler--;          //  Vorteilerwert dekrementieren
154
155
  if(vorteiler == 0)
156
157
      vorteiler = VORTEILER_WERT;  // Variable vorteiler auf den Wert der Konstanten
158
159
      hundertstel--;      // Stoppuhrmodul-Takt runterzählen
160
161
162
163
164
      if(hundertstel == 0)
165
166
167
          bTakt100ms = 1;        // Stoppuhrmodul-Takt setzen
168
169
170
#2242978
leg das Hochzählen der
Zehntel, Sekunden und Minuten ebenfalls in die ISR. Da darf kein
einziger Zählschritt verloren gehen, oder deine Zeit wird nicht stimmen.
Du hast da aber ein paar Ausgaben und auch einen _delay_ms. Daher kannst
du nicht garantieren, dass dein Programm tatsächlich spätestens alle 100
ms wieder in der Hauptschleife an der Abfrage vorbei kommt.
Zählst du die Zeit komplett in der ISR hoch, dann kann dir da nichts
passieren. Und es ist wichtiger, dass die Zeit hochgezählt wird, als
dass die Ausgabe auf LCD regelmässig erfolgt.
