Problem mit Zeigern auf Structe
OP #2244246
Moin,
in meim Autopilotprogramm an dem ich zurzeit schreibe habe ich ein
kleines Porblem. Der Code ist im Anhang. Ich hoffe, dass ihr da
einigermaßen durchsteigt. Kurze erklärung dazu.
In dem Programm habe ich mehrere Strcte mit jeweils mehreren Instanzen.
Jede Instanz wird mit einer Init Funktion für ihr aufgaben zurecht
gemacht.
Protocol Struct.
typedef struct protocol{
    unsigned char check_byte[100];
    unsigned char data[100];
    unsigned char mode;
    struct protocol *forward;
    autopilot *navi;
}protocol;
Es gibts 3 Instanzen:
Ankommende Daten (in_data), Ausgehende Daten (out_data), und Daten die
weitergeleitet werden müssen (forward_data).
In der Initfunktion für in_data, ein Zeiger auf die Instanz von
forward_data übergeben, dass Daten aus dem Struct in_data innerhalb des
Programms in die Instanz von forwrd_data geschrieben werden können. Das
funktioniert auch.
Bei dem Autopilot Struct geht das auch alles ohne Probleme.
Ich bin dabei, einen NMEA Parser zu schreiben. Damit die Daten nachdem
"herrausschneiden" weiterverarbeitet werden, werden sie per Zeiger an
den Autopiloten und als 4 stelliges Array an out_data übergeben. Aber
genau diese beiden Sachen gehen nicht, obwohl ich alles genauso mache,
wie bei den Funktionen davor.
Hier werden die zeiger auf die Instanzen in das Struct geschrieben.
void gps_init(gps * const _this,protocol * const pr, autopilot * const ap,char sentence[5])
    _this->p_out = pr;
    _this->ap = ap;
    for(unsigned char i=0; i<5; i++)
        _this->sentence[i] = sentence[i];
In der Main funktion:
gps gps_info;
int main(void)
  sei();
  fifo_init(&xbee_in,xbee_in_buffer,BUFFER_SIZE);
  fifo_init(&xbee_out,xbee_out_buffer,BUFFER_SIZE);
  fifo_init(&gps_fifo,gps_fifo_buffer,BUFFER_SIZE);
  protocol_init_in(&in_data,&forward_data,&ap);
  protocol_init_forward(&forward_data,&ap);
  protocol_init_out(&out_data,&ap);
  gps_init(&gps_info,&out_data,&ap,"GPRMC");     <=========
        usw...
Das Struct, in denen die zeiger gespeichert werdne sollten:
typedef struct {
    protocol * p_out;
    autopilot * ap;
    unsigned char sentence[5];
    unsigned char buffer[255];
    unsigned char indexer;
    unsigned char end_char_counter;
  unsigned char validation_status;
  unsigned char new_validation_status;
}gps;
Und die Funktion, in der das ganze weitergeleitet werden soll:
void set_gps_positon(gps * const _this,double lon,double lat)
  _this->ap->lon = lon;
  _this->ap->lat = lat;
  unsigned char out_lon[4];
    unsigned char out_lat[4];
    out_lon[3] = floor(((lon/0.0001)-(floor((lon/0.0001))))/0.01);
    out_lon[2] = floor(((lon/0.01)-(floor((lon/0.01))))/0.01);
    out_lon[1] = floor((lon-floor(lon))/0.01);
    out_lon[0] = floor(lon);
    out_lat[3] = floor(((lat/0.0001)-(floor((lat/0.0001))))/0.01);
    out_lat[2] = floor(((lat/0.01)-(floor((lat/0.01))))/0.01);
    out_lat[1] = floor((lat-floor(lat))/0.01);
    out_lat[0] = floor(lat);
  _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LON4] = out_lon[3];
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LON3] = out_lon[2];
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LON2] = out_lon[1];
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LON1] = out_lon[0];
23
24
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LAT4] = out_lat[3];
25
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LAT3] = out_lat[2];
26
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LAT2] = out_lat[1];
27
    _this->p_out->data[NEW_WAYPOINT_LAT1] = out_lat[0];
28
29
  _this->p_out->check_byte[NEW_WAYPOINT_ID] = 0x01;
30
Und das weiterleiten geht nicht, obwohl die Zeiger richtig gespeichert
wurden.
kann mir jemand helfen?
Philipp
Ich werde aus deiner Beschreibung nicht wirklich schlau was geht und was
nicht geht und wie du feststellst, dass es nicht geht.
Du hast dir große Mühe gegeben, ein anständiges Design in
objektorientierter Manier auf die Beine zu stellen. Muss man schon
sagen.
Was du tun kannst:
Zusatzausgaben ins Programm rein!
Lass dir Pointerwerte ausgeben und kontrolliere ob in den einzelnen
Strukturen während die Funktionen laufen auch tatsächlich die Pointer
dorthin zeigen, wohin sie zeigen sollen. Dazu lässt du dir am Anfang die
Adressen deiner 3 Instanzen ausgeben und vergleichst dann die Werte.
Einen Pointer kannst du dir so ausgeben lassen
void uart_putp( void * ptr )
  char buffer[10];
  sprintf( buffer, "%p", ptr );
  uart_puts( buffer );
Hier hast du dich verfranst
void autopilot_init(autopilot * const _this)
    for(unsigned char i=0;i<256;i++)
        _this->wp[i].lon = 0;
        _this->wp[i].lat = 0;
        _this->wp[i].course = 0;
        _this->wp[i].distance = 0;
    _this->wp_id = 0;
ein autopilot umfasst nur 255 waypoints.
gewöhn dir bei solchen Sachen an, die Dinge so zu formulieren, dass sich
der Compiler um die konkreten Zahlen kümmert
    for(unsigned char i=0; i<sizeof(_this->wp)/sizeof(*_this->wp); i++)
    _this->wp_id = 0;
dann passiert dir sowas nicht.
Ein Makro
#define ARRAY_SIZE(x)  (sizeof(x)/sizeof(*x))
macht die Sache dann noch besser lesbar
    for(unsigned char i=0; i<ARRAY_SIZE(_this->wp); i++)
    _this->wp_id = 0;
OP #2245670
Ok, danke, habe mir die Pointer mal ausgegeben, und habe dabei das
Problem gefunden.
Ich rufe die Funktion
 innerhalb einer anderen Funktion auf, an die ich schon den Zeiger auf
gps übergeben habe.
Jetzt habe ich den Zeiger falsch übergeben.
Ich habe ihn so übergeben
set_gps_position(&_this,...);
Aber so gehts jetzt:
set_gps_position(_this,...);
Philipp
