MIG v3.61 DDR2-Ram Pinout für Spartan 3an
Gast #2244340
Hallo an alle!
Ich beschäftige mich seit 3 Tage mit dem ucf File für den MIG Controller
für das DDR2 Ram. In der Simulation funktioniert soweit alles, aber
leider habe ich ein Problem bei der Anpassung des ucf Files an das
Spartan 3an Starter Kit. Ich habe das Pinout laut Spartan 3an User Guide
umgeschrieben und bin dann zurück in den CoreGenerator und wollte mit
Verify UCF und Update Design das Design des MIGs an die neuen Pins
anzupassen. Leider wirft mir MIG Generator etliche Warnungen und Fehler
wie:
ERROR: Trying to allocate dq[15] to a wrong PAD in an IO tile in the
bank 3. All the even dq signals (e.g. dq[0],dq[2]) should be allocated
to the top pad and odd dq signals to the bottom pad in an IO tile in the
bank 3 for the selected Spartan device. Use FPGA editor to know the PAD
info of any pin.
WARNING: LUT delay location constraint
"top_00/data_path0/data_read_controller0/gen_delay[1].dqs_delay_col0/fiv
e-slice_x3y27"  for dqs_delayed column of dqs[1] is invalid or missing.
Hat jeamnd diesen Fehler/Warnung schon einmal gesehen bzw. wie behebe
ich diesen Fehler/Warnung?
Ich habe weiters probiert das ganze mit dem originalen UCF
durchzuführen. Dabei entstehen mir keine Fehler, aber leider dieselben
Warnungen.
Herzlichen Dank im Voraus!
lg sniper1983
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
