Finde meinen Fehler nicht :(
OP #2244532
Hallo Leute.
Hab einen Frequenzzähler programmiert aber folgendes Problem....
Beim Einschalten (schalter ist oben) zeigt es die richtige
Herzzahl(MODUS0) an (vorher rechnerisch ermitelt).. bei betätiges des
schalters wird eine gerindere Herzzahl erwartet (rechnerrisch ermittelt)
es zeigt diese Zahl an, ABER es wächselt sich ständig mit einer andere
zahl (die gleich bleibt) ab (eigentlich MODUS1, da freq zwischen 10 und
100)... das gleiche, wenn eine freq kleiner 10 kommt.... beim wieder
hochschalten der schalters kommt wieder die 250 Hz (richtige Herzzahl in
MODUS0)..
Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt...
mfg
Gast #2244589
Hi Hans,
Du Leigeplagter vom Dienst vom heute (jeder von uns ist mal dran, sich
die Zähne auszubeißen...)
Aus Deinem Programm:
void main(void)
     i=0;
    while(1);
Dies "while(1);" ist eine Endlosschleife, vermutlich, bis ein Watchdog
anschlägt und das Programm erneut startet.
Auch dies kommt mir verdächtig vor:
data unsigned int ausgabeFreq=0;
void rechnung()
    ausgabeFreq = 1000000/(256*TH0+TL0+i*65536);
  else
Bei meinen AVR's ist int 16 Bit breit, schmäler als
"1000000".
Du findest hier im Forum Beiträge von Kollegen, die sich mit long long
(also 64 Bit) herum geschlagen haben.
Wenn ich 1 GHz auf 1 Hz auflösen will, (ganz egal, dass mein Messsender
das gar nicht kann), käme ich auf 30 Bit.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #2245334
ja das ist mir bereits selber aufgefallen. Wenn ich jedoch es zu einem
double mache steht die Fehlermeldung: to many types. Ich habe den code
etwas abgeändert:
#include <at89c5131.h>
#include <stdio.h>
extern void initlcd (void);    //  Initialisierung LCD-Display an P0
extern void loeschenlcd (void);
extern void textlcd (unsigned char *text,unsigned char zeile);
#define MODUS0 0
#define MODUS1 1
#define MODUS2 2
void initTimer0undExtInt0();
void isrTimer0(void);
void isr_extInt0(void);
void ausgabeLCD(void);
void zwischenRoutine(void);
void stoppen(void);
void rechnung(void);
void modusWahl(void);
void einstellungLaden(void);
void start(void);
24
data int i;
25
data unsigned int freq=0;
26
27
28
unsigned char modus;
29
30
//Variablendeclaration global:
31
code unsigned char ueberschrift [] = "Frequenzmesser";
32
code unsigned char zeile2 [] = "Freq:           Hz ";
33
                      //mit dem Vorsatz code wird das array nicht im internen RAM (ziemlich klein)+
34
data unsigned char buf[20];
35
36
37
void main(void)
38
39
      i=0;
40
      modus = MODUS0; //geändert
41
    initlcd ();            //  Initialisierung LCD-Display an P0
42
    loeschenlcd ();          //  Anzeige löschen
43
    textlcd(ueberschrift,1);
44
    textlcd(zeile2,2);
45
46
    while(1);
47
48
49
50
51
52
53
    stoppen();
54
        modusWahl(); //eig nach rechnug()
55
    rechnung();
56
    ausgabeLCD();
57
    einstellungLaden();
58
    i=0;
59
       freq=0;
60
    start();
61
62
63
 void stoppen()
64
65
   EA=0;
66
   TR0 = 0;
67
68
69
void modusWahl()
70
71
72
    if(modus==MODUS0)
73
74
        if(freq>=100)
75
76
        modus=MODUS0;
77
78
79
        else if(freq<100 && freq>=10)
80
81
            modus=MODUS1;
82
83
84
        else
85
86
        modus=MODUS2;
87
88
89
        else
90
91
                modus = MODUS0;
92
93
94
95
void rechnung()
96
97
  if(modus== MODUS0)
98
99
    ausgabeFreq = freq;
100
101
  else if(modus == MODUS1)
102
103
    ausgabeFreq = 10/((256*TH0+TL0+i*65536)*1000);
104
105
  else
106
107
    ausgabeFreq = 1/((256*TH0+TL0+i*65536)*1000);
108
109
110
111
112
void ausgabeLCD()
113
114
    sprintf(buf,"Freq:%5d Hz",ausgabeFreq);
115
    textlcd (buf,2);
116
117
118
119
120
121
void einstellungLaden()
122
123
    if (modus==MODUS0)
124
125
     TH0 = 0x3C;                // Timer0 vorladen
126
        TL0 = 0xB0;                // 65536 - 50000 = 15536 = D8F0h (50ms)
127
128
    else if(modus==MODUS1)
129
130
        TH0 = 0x00;                // Timer0 fungiert als Zeitmesser
131
        TL0 = 0x00;
132
133
    else
134
135
136
        TL0 = 0x00;
137
138
139
140
void start()
141
142
     TR0 = 1;
143
     EA=1;
144
145
146
147
148
149
150
   TMOD = 0b00000001;         // Timer0 konfigurieren, Modus1: 16 bit Zaehler
151
152
153
   TR0 = 1;                    // Start Timer0
154
   ET0 = 1;                    // Freigabe Timer0. Bit im Reg IE, Reg.-Adresse A8h
155
   IT0 = 1;                    // Start extit0
156
   EX0 = 1;
157
   EA  = 1;                    // Globale INT Freigabe. Bit im Reg IE
158
159
160
161
void isrTimer0(void) interrupt 1
162
163
164
  i++;
165
    if (modus==MODUS0)
166
167
168
169
170
       if(i==20)
171
172
          zwischenRoutine();
173
174
175
176
177
178
void isr_extInt0(void) interrupt 0
179
180
181
      freq++;
182
183
     if(modus==MODUS1)
184
185
                // zwischenRoutine();
186
       if(freq==10)
187
188
        zwischenRoutine();
189
190
191
     else if(modus==MODUS2)
192
193
       if(freq==1)
194
195
        zwischenRoutine();
196
197
198
Ich war ausch so schlau und habe meine Taktgeberdatei geändert und eine
größere Schleife eingebaut, sodass ich eine beringere frequenz erhalte.
Was war? ... Ich habe trz. nur die 250 Hz angezeigt bekommen. Nun weiß
ich nicht wieso das so ist.
Nun bin ich hingegangen und habe einen neues Code geschrieben, der etwas
einfacher gestaltet ist:
#include <stdio.h>
void messung();
//double frequenzErmitteln();
void ausgabeLCD();
//void takt();
sbit exmesser = P3^2;
data int i;
data unsigned int mfreq=0;
//data unsigned int zeit=0;
24
25
26
27
28
29
30
31
void main(void)
32
33
     i=0;
34
35
36
37
    textlcd(zeile2,2);
38
//    ausgabeLCD();
39
40
//     init_ExtInt0();
41
    while(1);
42
43
44
45
46
47
48
49
//      mfreq=freq/zeit;
50
 //        return mfreq;
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
   EX0 = 1;
62
63
64
65
66
67
68
69
70
   i++;
71
   if(i==20)
72
73
     i=0;
74
      TR0 = 0;                  // Stopp Timer0
75
       EA = 0;                  // alle Interrupts ausschalten  Freigabe Timer0. Bit im Reg IE, Reg.-Adresse A8h >>> DEAKTIVIEREN
76
77
      //frequenzErmitteln();      // frequenz ermitteln
78
      ausgabeLCD();          // DisplayAusgabe
79
      freq=0;              // Variablen zurück setzen
80
81
82
83
84
     EA = 1;                  // Freigabe Timer0. Bit im Reg IE, Reg.-Adresse A8h
85
86
87
88
89
90
91
92
    freq++;
93
94
95
void ausgabeLCD()
96
97
    sprintf(buf,"Freq:%5d Hz",freq);
98
    textlcd (buf,2);
99
... Nun erhalte ich die verschiedene Frequenzen: .. Bei und wenn ich die
die schleiße doppel so groß mache, so erhalte ich auch eine halb so
große frequenz.... ich werde es wahrscheinlich so lassen. aber wenn jmd.
den fehler von mir erkennt, so bitte melde sich der dieser.
