AVR ISR bekommt geänderte Variablen nicht mit
OP #2247261
ich setze in der main-Funktion immer wieder andere Werte in Variablen.
Diese Werte werden dann beim Overflow des Timers gebraucht.
(Timer baue ich noch um, damit der nicht bis 255 sondern wie benötigt
bis 50 zählt. So wusste ich halt, dass es geht und habs deshalb
gelassen)
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000L                  // Systemtakt in Hz
#define an(port,b) (port) |= (1<<(b))
#define aus(port,b) (port) &= ~(1<<(b))
  // aktueller Counterstand
  int pwm_counter=0;
  int poti_counter=0;
  // Helligkeit von 1 bis 50
  int pb1_soll = 1; //zw. 1 und 50: BLAU
  int pb2_soll = 1; //zw. 1 und 50: GRÜN
  int pb3_soll = 1; //zw. 1 und 50: ROT
int main(void) {
  // Für ADC Werter
  uint16_t result;
  // Ausgänge setzen
23
  DDRB|=(1<<PB1);
24
  DDRB|=(1<<PB2);
25
  DDRB|=(1<<PB3);
26
27
  //ADC zum Poti auslesen
28
  ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gewählt, normale Formatierung
29
  ADCSRA= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
30
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}  // auf Abschluss der Konvertierung warten
31
  result = ADCW; //Dummy auslesen
32
  ADCSRA|= (1<<ADSC); //Aktuellen tatsächlichen Wert holen, wird später für erstes Poti verwendet
33
34
  // Timer 0 konfigurieren
35
  TCCR0 = (1<<CS00); // Prescaler 0!!!
36
37
  // Overflow Interrupt erlauben
38
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
39
40
  // Global Interrupts aktivieren
41
  sei();
42
43
  while (1) {
44
    //folgende Zeilen sind nur zum Debuggen. LED wird nicht heller!
45
    int pb1_soll=pb1_soll+1;
46
    int pb2_soll=pb2_soll+1;
47
    int pb3_soll=pb3_soll+1;
48
49
    //Poti an PC0 ->steuert-> PB1
50
    if (poti_counter==0) {
51
52
      result = ADCW; //PC0 auslesen
53
      pb1_soll=result/20;
54
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC1 gewählt, normale Formatierung
55
56
      poti_counter++;
57
58
    if (poti_counter==1) {
59
60
      result = ADCW; //PC1 auslesen
61
      pb2_soll=result/20;
62
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC1 gewählt, normale Formatierung
63
64
      poti_counter++;
65
66
    if (poti_counter==2) {
67
68
      result = ADCW; //PC2 auslesen
69
      pb3_soll=result/20;
70
      ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0);  // ADC Ref auf Avcc, PC1 gewählt, normale Formatierung
71
72
      poti_counter=0;
73
74
75
76
77
#ifndef TIMER0_OVF_vect
78
// Für ältere WinAVR Versionen z.B. WinAVR-20071221
79
#define TIMER0_OVF_vect TIMER0_OVF0_vect
80
#endif
81
// Interrupt
82
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
83
  if (pb1_soll==pwm_counter) {
84
    aus(PORTB,PB1);
85
86
  if (pb2_soll==pwm_counter) {
87
    aus(PORTB,PB2);
88
89
  if (pb3_soll==pwm_counter) {
90
    aus(PORTB,PB3);
91
92
  if (pwm_counter>=50) {
93
    pwm_counter=0;
94
    if (pb1_soll>0) {
95
      an(PORTB,PB1);
96
97
    if (pb2_soll>0) {
98
      an(PORTB,PB2);
99
100
    if (pb3_soll>0) {
101
      an(PORTB,PB3);
102
103
104
  else {
105
    pwm_counter++;
106
107
108
Die Farben der LEDs (bzw. ist es eine RGB-LED) ändert sich nicht.
Die Werte bleiben immer wie ich sie am Anfang der Variablendeklaration
von pb1_soll, pb2_soll und pb3_soll eingestellt habe.
Schonmal Danke für eure Hilfe.
Gast #2247270
volatile
volatile wirkt zusammen mit Typdeklarationen als Modifizierer.
  volatile typ name;
Das Schlüsselwort volatile teilt dem Compiler mit, daß die mit name
bezeichnete Variable mit dem Datentyp typ durch Ereignisse außerhalb der
Kontrolle des (normalen) Programmflusses verändert werden kann.
Der Wert der Variablen muß deshalb vor jedem Zugriff neu aus dem
Hauptspeicher eingelesen werden, d.h. er darf nicht in einem Register
des Prozessors zwischengespeichert werden.
[leicht geändertes Zitat von
http://www.imb-jena.de/~gmueller/kurse/c_c++/c_volat.html]
