[S] Portables Akkupack
Gast #2247698
Guten Tag allerseids,
Ich habe aktuell ein Philips Power2Go SCE7640 mit 60Wh. Das ist ein
Akkupack mit einer Kapazität von 8000mAh, hat eine USB Schnittstelle
(fürs Laden mit max. 350mA) und eine 15-19V DC Buchse für Notebooks
(max. 2A ladestrom)
Ein Handy mit 350mA zu laden dauert mir zu lange und 2A Strom für
Notebooks ist ein bischen wenig, denn die heutigen Notebooks ziehen
(wenn man während dem Laden auchnoch damit Arbeitet) deutlich mehr
strom.
Leider habe ich nirgends was besseres gefunden, suche also eine
Alternative für den SCE7640, auch wenn das Teil halt doppelt oder gar
dreimal so gross ist..
Vielen Dank
Rufus
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2248101
Also bei 60Wh und 8Ah gehe ich mal von einer Batteriespannung von 6V
aus, also entweder 5 NiMH oder 3 Blei-Gel Zellen.
Also mir wähen die 60Wh auch zu wenig und würde mir sowas selber bauen,
allerdings um Gewicht zusparen, mit LiPoly Zellen arbeiten wofür es auch
gute Balancer/Protection Chips gibt.
Benötigst Du unbedingt 19V Ausgang oder können es weniger sein?
Bei 6 LiPoly Zellen rechne mal eine Tiefentladung von 16,8V, womit nach
einem Schaltregler meistens so um die 14V auskommen.
Für 8 Zellen (22,4V Tiefentladung) müßtest Du entweder zwei Protection
Chips Daisychainen oder einen wesentlich größeren Chipsatz wie
MAX11068/MAX11080 nehmen.
Bei 22,4V Unterste Batteriespannung kommste mit dem LM5116 (98%
Wirkungsgrad, max 20A) auf maximal 19V Ausgangspannung.
Für die 5V würde ich einen LM2676 SimpleSWITCHER© nehmen welcher 3A
schaft, sprich, Du kannst den USB-Connector mit normalerweise bis zu 1A
belasten.
Als LiPoly Zellen wirde ich 10Ah Typen (203x63x6,4mm) nehmen, was bei 8
Zellen 296 Watt entspricht...
Zum laden würde ich dann einen LTC3862 Boost Converter nehmen, denn dann
kannste das Akku-Pack mit einer Spannung von 10-30V laden
Grüße
Michelle
P.S.:  Ich will mir demnächste ebenfals ein MobilePack bauen,
       allerdings mit 12 Zellen (44,4V mit 10Ah), damit ich am
       Ausgang 5V/3A sowie 12/24V mit 5A habe.  Für alle drei
       Spannungen verwende ich die SimpleSWITCHER© von National.
