Ausgelesen ADC Wert als Integer speichern?!
Gast #2249304
ich versuche gerade eine Temperatursteuerung mit Mega8, KTY81 Sensoren
und LCD Display zu programieren. Der wichtige Teil vom Code sieht so
aus:
int main( void )
 uint16_t adcval;
 char mess1[4];
 while(1)
   adcval = ReadChannel(0);
   itoa (adcval, mess1, 10);
   lcd_text((u8*) mess1);
Das funktioniert soweit auch.
Allerdings will ich die Variable "mess1" nicht als char haben, sondern
als Integer, da damit gerechnet werden soll. Theoretisch könnte ich das
natürlich wieder mit der "atoi"-Funktion umwandeln, aber das muss doch
anders gehen!? Immerhin wird der Wert von "adcval" (der ja scheinbar
schon ein Integer ist) ja vorher bereits in einen String umgewandelt.
Wie könnte ich das am elegantesten lösen? Ich vermute, dass das
irgendwas mit Pointern zu tun hat, mit welchen ich mich aber noch nie
beschäftigt habe...
Gast #2249316
Ja klar, aber bislang waren es immer eher einfachere.
Falls du darauf raus willst, dass der Anfang etc. fehlt: Der existiert
natürlich! Hab den aber nicht mit rein, weil es sonst zu viel
unwichtiges Zeug wird!
Gast #2249355
Ok, hab den Fehler gefunden. Es lag gar nicht an dem Codestück, sondern
an der Ausgabe auf dem LCD selbst. Da bekomme ich immer kryptische
Zeichen etc, aber da hab ich einfach nur die falsche Funktion
verwendet... Trotzdem Danke für die kurze Hilfe...
