USB auf RS232 Adapter für Gerät, das sich den Strom über RS232 holt?
OP (Firma: TU Wien) #2249524
ich würd gern eine alte Spacemouse wiederbeleben und dazu müsste ein USB
auf RS232 Adapter her. Das klingt jetzt erst mal nicht weiter schwierig,
leider funktioniert aber keiner der insgesamt drei verschiedenen
Adapter, die ich in der Kiste gefunden habe nicht.
Das Problem ist, dass die Spacemouse sich auf den zum Betrieb nötigen
Strom aus der seriellen Schnittelle holt und da scheinen die Adapter
nicht genügend Saft zu liefern.
Hat vielleicht jemand eine Idee, welche Pins dafür verwendet werden
könnten? Ich hab leider weit und breit keine "echte" RS232 mehr und kann
drum schlecht nachmessen.
Grüße
Flo
Gast #2249540
Moin,
sinnvoll machbar ist das eigentlich nur mit den Handshake-Leitungen RTS
und DTR. Alle anderen Leitungen sind (vom PC gesehen) Eingänge.
Du könntest die Spannungen auf diesen Leitungen mal messen, mit HTerm
o.ä. lassen sich die Leitungen vom PC aus schalten.
Wenn du Glück hast läuft die Maus auch mit z.B. 5V auf einer dieser
Leitungen, dann könntest du den USB-Adapter einfach umverdrahten.
Persönliche Seite #2249690
Vorsicht. Mäuse, die sich ihre Versorgungsspannung über die serielle
Schnittstelle holen, gehen von der Charakteristik echter V24-Treiber
aus. Die liefern üblicherweise +/- 12V, aber nur mit ein paar mA.
Ich habe mal eine damals noch schweineteure Maus gegrillt, als ich die
(um sie an einem nicht-PC zu betreiben) direkt mit einem stabilisierten
Netzteil verband.
Mit "offiziellen" Treiberbausteinen (MC1488/89 resp 75188/189 oder
Max232 mit ausreichend dimensionierten Kondensatoren) aber überlebt die
Maus.
Eine weitere Leitung, die zur Versorgungsspannung verwendet werden kann,
ist die TxD-Leitung. Der PC erzählt der Maus nichts, also kann man den
Ruhepegel der Leitung ausnutzen.
OP (Firma: TU Wien) #2249746
danke euch beiden für eure Hinweise.
Inzwischen hab ich ein bisschen was ausprobiert und es scheint so zu
sein, als wäre meine "Maus" (eigentlich ist's so ein 3D Eingabegerät,
eine Space Mouse vom Typ Magellan von 1997), mit 5V auf DTR zufrieden.
Ab 4,8V auf DTR meldet sich der µC in der Maus mit einem kurzen
"beep-beep". Läuft die Maus mal, dann schafft es sogar mein USB-RS232
Adapter (China Ding HL-340) ausreichend Strom zu liefern, aber
verlässlich ist das sicher nicht. Auch die Versorgung aus der 5V Leitung
des USB Port wird wohl nix, weil die schnell mal unter 4,8 V absackt.
Ich werd' mir jetzt einen zwischen Stecker bauen und da noch 5 oder 9V
aus einem Steckernetzteil einspeisen. Dazu bräuchte ich so ein
Steckergehäuse für zwei Sub-D 9 Stecker/Buchsen, leider scheint so was
bei RS nicht zu geben, oder ich finds nicht... naja.
Danke nochmal,
Grüße
Flo
PS: TxD fällt in diesem Fall übrigens aus, der PC spricht zur Maus und
kann u.a. bestimmen welche Daten geliefert werden soll, einen Reset
auslösen, die Versionsnummer abfragen, etc.
