Erfahrungen mit Eneloop-Akkus?
Gast #2250082
Ich habe hier eine Kamera, die mit 2 NIMH-Akkus der Größe AA bestückt
wird.
Leider haben die Akkus eine hohe Selbstentladung, sodaß immer dann, wenn
ich sie brauche die Akkus leer sind. An der Kamera selbst liegt es
nicht,
denn sie nimmt im Ruhezustand so wenig auf, daß ich es nicht mehr messen
kann. (Kleines Adapterchen mit Folie gebaut, um mich mit
Mikroamperemeter
dazwischenzuhängen)
Frage: Hat jemand praktische Erfahrungen mit den Eneloop-Akkus in Bezug
auf deren Lagerfähigkeit im geladenen Zustand? In der Reklame wird ja
immer in den höchsten Tönen gelobt, aber ich möchte gerne die Meinung
von Benutzern hören, bevor ich welche kaufe.
MfG Paul
#2250102
Ich hab seit vielleicht 2 oder 3 Jahren alle Akkus durch eneloops
ersetzt. Sowohl AA als auch AAA. Funktioniert so wie in der Werbung
beschrieben, die Selbstentladung ist minimal. Man kann sie also auch
wunderbar in Geräten verwenden, bei denen man nur einmal im Jahr
nachlädt.
Man sollte allerdings ein brauchbares Ladegerät haben.
Außerdem taugen Sie nix (wie alle anderen NiMH-Akkus) bei niedrigen
Temperaturen. Ich hatte meine Fahrradlampe auch damit bestückt, aber im
Winter geht das nicht.
Gast #2250115
@Hannes
Ja, könnte ich machen, aber das Biest zieht fast 2,3 Ampere mit
eingeschaltetem Display. Da komme ich mit Batterien auch nicht lange
hin.
Die Kamera verfügt über eine Hohlbuchse (ca. 2,4mm mit Liebeschere, äh
Schiebelehre gemessen) und kann dort mit einem Ladegerät 3,3V/2,5A be-
trieben werden. Das wäre auch noch eine Lösung, die Akkus im Inneren
zu laden, aber- ich muß erst mal sehen, wo ich so einen Hohlstecker
finde.
@Gerd
Danke für Deine Mitteilungen. Da werde ich mir mal ein 8-er Pack
bestellen, denn hier gibt es auch noch andere Apparate (Heizungsregler),
die ich damit beglücken kann.
MfG Paul
Gast #2250136
Moin,
ich kann Eneloops auch empfehlen.
Trage sie in meiner Phototasche 3 Monate umher und kann immer noch 700
Bilder damit machen. Seit dem muss ich mir keine Gedanken mehr um die
Stromversorgung machen, denn die Speicherkarte muss ich viel häufiger
melken.
Ich habe früher 2800-er NiMH-Akkus von GP gehabt aber durch die hohe
Selbstentladung musste ich die oft auf Verdacht so 3 bis 4 Mal am
Wochenende auf- bzw. nachladen. Nach spätestens 400 Bildern war Schluß.
Es ist so, dass jeder Lade-Entladeprozess den Akku altern lässt.
Dadurch, dass Eneloops sich weniger entladen, müssen sie weniger geladen
werden, nämlich nur dann, wenn sie wirklich leer sind und somit halten
sie sehr viel länger.
Meinen ersten Satz, den ich Ende 2007 gekauft hab (damals gab es die nur
bei Conrad, hab vorher ein Dutzend 'Elektrofachmärkte' abgeklappert),
habe ich immer noch.
Ich kann sie daher voll empfehlen. Von proprietären Li-Akkus für
Digicams nehme ich Abstand.
An sonsten einfach mal die einschlägigen Photo- und Taschenlampenforen
durchforsten.
Beste Grüße, Marek
Persönliche Seite #2250156
Es gab einen großen "Langzeittest von NiMH-Akkus mit reduzierter
Selbstentladung" in der c't 15/2009. [1]
Am Besten schnitten Sanyo Eneloop ab gefolgt von Varta Ready2Use und
Ansmann maxE.
Direkt nach dem Aufladen hatte alle 2000 mAh (+-2%). Nach einem Jahr
Lagerung hatten sie dann noch über 1400 mAh.
 Marke Produkt      nach 1 Monat  nach 12 Monaten   4er Preis (Reichelt)
Sanyo Eneloop       1700 mAh      1547 mAh          9€
Varta Ready2Use     1703 mAh      1474 mAh          10€
Ansmann maxE        1660 mAh      1419 mAh          10,40€
Panasonic Infinium  1741 mAh      1359 mAh          11,60€
[1] http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2009/15/152_kiosk
