Schrittmotor: Leistung / Ersatz
Gast #2252147
ich hab ein paar Fragen zu einem Schrittmotor:
Ich hab mir "Vexta C6431-9212" Viecher geschossen.
Alle drei sind fest verbaut, und einer blockiert leider ab und zu.
Er hat eine 1:1-Übersetzung per Zahnriemen, und die Welle, die er
antreiben soll, kann ich mit den Fingern anhalten.
Ich habe die Treiber bereits getauscht, an denen liegt es nicht.
Ich befürchte nun, dass sein Drehmoment (laut Internet 45,5 Ncm) einfach
nicht ausreicht.
Ich kann die Motoren leider nicht gegeneinander tauschen, da Zahnräder
fest draufgepresst sind. Ich hab die Spulen mal durchgemessen; die sehen
bei allen 3 gleich aus.
Hat jemand eine Idee? Kann es tatsächlich sein, dass er einfach nicht
genug Leistung hat, und es an den anderen dreien einfach nicht so
auffällt?
Hat jemand eine Idee für einen Ersatzmotor?
Das sind die Daten, die ich gefunden habe:
Brand: Vexta
Model: C6431-9212
Conection: BP/UP
Volt: 3,18 Vcc
Current: 1,06 Amp/fase
Resist: 4,60 ohm/fase
Induct: -
Torque: 45.5 N.cm
Cables: 6
Length: 56 mm
Viele Grüße,
Jansen
Gast #2252156
Na ja, 45Nm sind wirklich nicht viel, 1A ist sehr wenig Strom.
Meinst du, daß ein Motor obwohl bauglich deutlich schwächer wäre als die
anderen ?
Das kann sein, daß ein Hybrid-Schrittmotor die Magnetisierung seines
Permanentmagneten verliert, kann passieren wenn er geöffnet wird und der
Anker vor dem rausziehen nicht mit einem Kurzschlussblech (magnetischer
Kurzschluss) abgedeckt wird.
oder meinst du, daß du nicht weisst, ob der Motor das schafft ? Dann
fahr ihn halt mal kurze Zeit mit 1.5 bis 2-fachen Strom, das hält er
einge Zeit schon aus, und gucke ob es dann geht. Nur auf Dauer läuft so
ein Motor dann zu heiss, du bräuchtest einen stärkeren.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2253074
Hallo Jansen!
Das ist vermutlich ein Motor mit 56mm Flansch und 6,35mm Welle? Dann
kannst Du jeden Motor im gleichen Format ("Nema23") nehmen. In der
Baugröße haben aktuelle Motoren locker das doppelte Drehmoment und
kosten nicht die Welt.
Ein passender Motor wäre z.B. der hier:
http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotoren/Schrittmotor-Nidec-Servo-KH56KM2-951::208.html
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
