FTDI FT4232H Spannung am BitBang Eingang
OP #2253942
Servus Forum!
Ich habe hier einen FT4232H, von dem zwei Ports als COM und zwei im
BitBang Modus laufen. Die Chip dient als Schnittstelle, um zum einen
seriell Daten auszutauschen (COM) und zum anderen um die zugehörige
Hardware zu schalten (BitBang). Solange die Software läuft ist alles
gut, da hier die Pins der BitBang Ports korrekt als Eingang und Ausgang
definert werden. Aber beim Booten des PCs und generelle immer dann wenn
die Software auf dem PC NICHT läuft machen die BitBang Pins ungewollte
Sachen.
Die Leitungen (der BitBang Ports) werden von den 3V3 Pegeln mittels
einem Buffer auf 5V gewandelt. Zwischen FTDI Chip und dem Buffer hängt
ein 10k PullDown Widerstand, der die ansonsten floatenden Pins
runterzieht, wenn sie als Eingang programmiert werden. Die Buffer werden
mittels der POWEN# Leitung des FT4232H enabled.
Die BitBang Pins werden beim Booten scheinbar derart als Eingang und
Ausgang initialisiert, wie sie es auch als COM Port wären, also D0, D2
und D4 als Ausgang (HIGH), die anderen 5 als Eingang.
Mein Problem: An den BitBang Eingängen liegen trotz dem 10k PullDown
noch 450mV an. Die werden von den Buffern zwar als logsische 0 erkannt
und dann auf 0V gewandelt, aber ich frage mich wohre die 450mV kommen.
Ohne den PullDown messe ich 2V5, was wohl vom Floaten kommt. An den
BitBang Ausgängen liegen 3V3. Sobald die Software die Ports öffnet und
die BitBang Pins als Ausgang definiert, messe ich wieder saubere Pegel
von 0V und 3V3.
Leider konnte ich keine Ausgangsschaltungen des FT4232H finden. Kann mir
jemand sagen, ob die 450mV typisch sind? Und ist es tatsächlich so, dass
die BitBang Pins nach der Enumerierung die gleiche Datenrichtung wie ein
COM Port haben?
Danke für eure Unterstützung!
Ulminpoika
OP #2255300
Genaues Studium des Datenblatts hat geholfen :-)
Auf Seite 27 (FT4232H, DS Version 2.08) in den DC Characteristics wird
die LOW Ausgangsspannung mit maximal 400mV angegeben.
Beim Starten des PCs ist der Port noch als COM Port configuriert,
deswegen sind die Richtungen der Pins tatsächlich so wie bei einem COM
Port. Erst die Software kann daraus einen DIO Port machen und die
Richtungen der Leitungen konfigurieren. Da können dann auch saubere 0V
Low Pegel erzeugt werden.
Case Closed...
