DMA bei Display benutzen?
OP #2254241
ich steuere z.Z. ein Grafik Display (320x240Pixel, 65K Farbe) mit einem
Xmega128A1 über UART (SPI-Modus 16Mhz) an.
Wenn ich das Display komplett neu beschreiben möchte dauert es "relativ"
lange und die CPU ist voll ausgelastet.
Würde es helfen die einzelnen Pixel (Farbe) Information erst mal in
Array(Buffer) zu schreiben und dann mit Hilfe von DMA zu dem Display zu
transportieren?
Dabei würde das Array aber leider alle grenzen Sprengen (320*240*2).
Gibt es vielleicht "clevere" Lösung?
Viele Grüße Tobias
Persönliche Seite #2255162
Ich hab bei einem Projekt mit dem S65 die Erfahrung gemacht, dass DMA
wesentlich schneller ist, als jeden Pixel einzeln zu übertragen.
Zudem sieht's besser aus, das komplette Bild erst intern aufzubauen und
dann in einem Schwung zu übertragen, als die Bildteile direkt auf dem
Display zuzeichnen.
Das ganze braucht natürlich entsprechend viel RAM, beim S65 ging's noch
Lasse
OP #2255177
würde es vielleicht gehen wenn man ein Array für die Spalten und ein
Array für Zeilen aufbaut und dann via DMA die beiden Arrays auf das
Display zu übertragen?
Ist das mit dem DMA möglich?
Ich ging davon aus das man in der Init. dem DMA sagen muss wie groß der
Buffer ist, auf dem er zugreifen kann...
Viele Grüße Tobias
