74HC125MTCX - sehr starke Störungen beim Schalten auf der Leitung
Gast #2255344
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen!
Ich habe ein kleines Problem mit einem 74er Line-Driver. Jedesmal, wenn
er schaltet, dann entstehen unangenehme Spannungsspitzen auf der
Versorgung, welche andere Bauteile stören.
Ein Koppel-C von 100n ist direkt an seinem Gehäuse und auf kürzestem
Wege verbunden.
Was kann ich nun tun, um diese Störungen zu beseitigen? Ein Test ergab,
dass eine zusätzliche Kapazität von 100uF das Problem schon nahezu
beseitigt - aber es geht um ne SMD-Platine, da ist kein Platz für son
Teil.
Kann mir jemand eine Hilfe geben, was ich machen könnte?
#2255494
@  Dietmar H. (Gast)
>Teil.
100uF für 6,3V gibt es im SMD-B Gehäuse als Tantal, den kriegt man schon
unter. Andererseits steht die Frage, ob man WIRKLICH so einen
Monstertreiber braucht, oder ob es nicht ein schwächerer, LANGSAMERER
Treiber tut.
MFG
Falk
#2255992
> Treiber tut.
Standard HC ist doch schon langsam und stromschwach.
Schwächer ist nur noch Hochvolt-CMOS (CD4xxx).
Mit HC hatte ich noch nie Störprobleme, die sind sehr gutmütig.
FCT, ACT, ABT, AS sind deutlich kritischer.
Ich vermute einen Schaltungs- oder Layoutfehler.
Peter
Gast #2257083
> Treiber tut
Er setzt mir eigentlich nur ne Spannung rauf - ist als Pegelwandler im
Einsatz. Ist halt kompakter als Widerstände + Transistroeen gewesen.
Dacht eigentlich, HC und HCT sind nicht so schnelle. Auf jeden Fall
stört das Ding ungemein bei mir.
Ich habe die Versorgung jetzt von einer anderen Stelle - jetzt geht es.
Aber erst hinter einer Diode, wo dann ein paar größere Cs sitzen, bevor
die Spannung auf 3V geregelt wird. Auf der 5V Seite verursacht das Ding
extreme Störungen auf der Leitung.
#2257097
@  Dietmar H. (Gast)
>> Treiber tut
Hmm, stimmt. Ich hab mich durch das MCTX irritieren lassen, dachte das
wäre ein leistungsstarker Bustreiber. Wenn es ein normaler HC125 ist,
dann sollte das eigentlich passen, wenn nicht ein grober Schnitzer im
Layout oder der Schaltung ist.
> Auf jeden Fall stört das Ding ungemein bei mir.
Schaltplan? Layout? Netiquette.
Falk
