W32: Import Lib für eine DLL
OP #2256191
  ich programmiere mit GCC unter Cygwin/MinGW und habe nun ein kleines
Problem. [jaa, Windows ist mein Problem... bitte keine Kommentare dazu
X) ]
Ich möchte eine DLL nutzen und benötige für dlltool eine .def Datei mit
den Exports der DLL. Dafür hab ich irgendwo tiny_impdef gefunden, was
auch ganz gut funktioniert. Nur leider liefert tiny_impdef nicht die
Ordinals mit. (bin mir nicht sicher, ob ich das richtige meine)
Meine def sieht so aus:
LIBRARY bass.dll
EXPORTS
BASS_Apply3D
BASS_ChannelBytes2Seconds
BASS_ChannelFlags
Ich benötige aber folgendes:
LIBRARY bass.dll
EXPORTS
BASS_Apply3D@4
BASS_ChannelBytes2Seconds@0
BASS_ChannelFlags@20
Die Zahl hinter dem @ gibt wohl die Anzahl der Argumente der Funktion
an.
Mit welchem Tool kann ich die def-Datei für dlltool erstellen, ohne
nochmal Hand anlegen zu müssen? "nm" kann die DLL leider nicht
bearbeiten... das funktioniert also nicht.
Schonmal Danke für euere Tipps.
Gruß,
  SIGINT
Persönliche Seite #2256364
Die hinter den Klammeraffen stehenden Nummern sind keine Ordinale. Das
ist, wie Du auch richtig vermutet hast, eine Angabe über die zu
übergebenden Argumente. Es gibt DLLs, bei denen das so codiert ist, das
muss aber nicht so sein.
Dieses Format ist eine abgeschwächte Form des vom C++ her bekannten
"name mangling".
Wenn aber die in der DLL gespeicherten Exportnamen nicht in diesem
Format vorliegen, dann kannst Du da nichts machen.
Warum meinst Du, daß Du dieses spezielle Format benötigst? Geht das
Importlibrarybastel-Werkzeug davon aus, daß das so sein muss?
Alternativ könntest Du die DLL auch komplett ohne Importlibrary nutzen,
durch Nutzung der Win32-API-Funktionen LoadLibrary und
GetProcAddress. Das einzige, was Du dann noch wissen musst (aber das
musst Du sowieso), ist, wie die Funktionsprototypen der Funktionen
aussehen, damit Du Dir korrekte Typen für die von GetProcAddress
gelieferten Funktionspointer definieren kannst.
Gast #2256790
Du kannst noch versuchen, die Ordinale herauszufinden (Tool zum DLL
untersuchen) und in der .DEF Datei ergänzen. Bei nur drei Funktionen ist
das ja noch übersichtlich.
LIBRARY bass.dll
EXPORTS
BASS_Apply3D@4 @1
BASS_ChannelBytes2Seconds@0 @2
BASS_ChannelFlags@20 @3
Bei einer fremden bass.dll bist du u.U. aufgeschmissen, wenn sich die
Ordinalen (1,2,3 im Beispiel) z.B. beim Update der DLL ändern.
Deshalb finde ich die Methode von Rufus mit LoadLibrary und
GetProcAddress eleganter.
OP #2257511
@Rufus: Das mit den Ordinalen hab ich durcheinander gebracht. Die
bekomme ich mit pexports, aber die Anzahl der Argumente bekomme ich nur
von gcc, wenn ich beim Linken die Lib weglasse. Also kann ich die von
Hand in die Def-Datei eintragen... anscheinend gibts im Moment auch
keine andere Alternative.
Die DLL mit LoadLibrary einzubinden ist sehr interesannt, aber mit der
Import-Lib geht es schneller... wenn ich die Lib erstmal habe.
Mir geht es eigentlich nur darum DLLs zu nutzen, die eigentlich für MSVC
gedacht sind. Da gibts ja viele schöne Freeware/OpenSource - Sachen:
BASS, SDL, K8055, etc.
Ich muss ja nicht alles von den Sourcen übersetzten, wenn ich auch die
DLL nutzen kann.
@Helfer: Hatte mich vertan: Ich brauche die Ordinale nicht X)
Vielen Dank für euere Antworten. Ich werd einfach die Def von Hand
bearbeiten. Vielleicht kann ich etwas tricksen; mal testen.
Gruß,
   SIGINT
