ATMEGA325: Spannung an Portpin bricht ein
Gast #2256254
ich baue gerade eine Schaltung mit dem ATMEGA325 auf (64pin)
Mein Problem:
Am Port F, als Ausgang geschaltet, bricht sofort die Spannung ein wenn
er belastet wird. Schon einige uA reichen aus um die Spannung nahezu auf
Masse zu ziehen.
DDRF ist als Ausgang geschaltet und PORTF = 0xff
Ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt: Der ADC benutzt auch den
PORTF. Er ist jedoch nicht an. AVCC liegt +5V.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
  Viele Grüße,
   Walter
Gast #2256616
> er belastet wird.
Hatte ich auch mal mit nem anderen PORT. Problem, ich habe in einer
späteren Routine den PORT wieder als Eingang gesetzt und somit den PORT
über die Pullups auf High gezogen => natürlich nicht sonderlich
belastbar...
Knut
Gast #2256885
es betrifft alle Pins des Port Fs. Deaktivieren des JTAGs kann ich mal
probieren.
Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass das AD-Wandler Register die
Pins für sich 'reserviert' und über das DDR Register dominant die Pins
auf ADC-Eingänge schaltet?
Grüße, Walter
Gast #2256922
Hi
Der ADC 'reserviert' nur die Pins, die durch ADMUX angewählt sind. Und
das auch nur, wenn der ADC enabled ist.
MfG Spess
