12 Taster auf 7 Pins?
OP #2257985
Hallo
Ich habe hier ein Tastenfeld 3x4 mit 12+1 Ausgängen. Leider sind die
Taster alle auf einer Seite miteinander verbunden, da kann ich auch
nichts ändern.
Ich überlege jetzt, wie ich das irgendwie an 7-8 Pins bekomme?
Das wird wohl nur aktiv gehen, also mit Spannungsversorgung und Logik
dahinter? Oder gibt es da andere Tricks? Spannungsversorgung ist
natürlich lästig.
Wenn es nicht ohne Spannung geht, dann favorisiere ich eine Lösung mit
einem nachgeschalteten PIC, der alles an EINEM Ausgang seriell
rausschickt. Dann kann ich die Tastatur an alle meine Testschaltungen an
nur EINEN Eingang anschließen. Das hat auch was...
Thomas
Gast #2257997
STichwort Schieberegister! 2 Stück a 8Stufen oder 3 a 4Stufen.
Stichwort:
74164.
..oder Multiplexer:
74151
Kanäle nacheinander auswählen und auf einen Prozessor Pin schalten und
dann Zustand angucken.
Du kannst das auch mit einer Diodenmatrix lösen, oder mit
Prioritäsencoder...
Oder ein Widerstandsnetzwerk und dann mit AD Wandler einlesen...
J.
Gast #2258006
Da wird wohl ein ADC-Pin und eine Reihenschaltung von Widerständen,
deren Abgriffe durch die Taster z.B. nach Gnd verbinden werden, die
einfachste Lösung sein. Voraussetzung sind halbwegs gut definierte
Übergangswiderstände der Schalter.
Gast #2258013
Tasten-Mehrfach-Detektierung (gleichzeitges Drücken von Tasten) geht
darüber nicht, es sei denn, er nutzt ein 12 Bit ADC.
OP #2258022
Je länger ich drüber nachdenke...
...werd ich wohl doch einen PIC nehmen. (Kosten 1-2 Euro)
Anschluß dann über +5V/Masse und eine Datenleitung.
Damit kann ich beliebig Doppelclicks, Mehrfachtastendruck, ja sogar
ganze eingegebene Zahlenfolgen übertragen. Ein einfaches Protokoll mit
Pulsweiten sollte reichen. 3 Byte (Kennung, Daten, XOR Prüfsumme) mit
warten auf Rückantwort sollten reichen.
Thomas
Gast #2258032
Gibt auch noch folgende Möglichkeit. Man legt über einen Widerstand an
einen ADC-Eingang ein PWM mit 50/50, glättet das ein bisschen und misst
die Spannung. Ist die Spannung dort ca. Vcc/2, dann ist keine Taste
gedrückt.
Jetzt kommen an den gleichen Pin eine Taste 1 gegen GND und eine Taste 2
gegen Vcc. Ist Taste 1 gedrückt, misst der ADC irgendwas bei 0V, ist
Taste 2 gedrückt, wird Vcc gemessen.
Schwups, kann man auf einem ADC-Pin drei mögliche Zustände abfragen.
Natürlich bräuchte man bei der Lösung für 12 Tasten 6 ADC-Pins... Die
Lösung mit der Widerstandsmatrix hört sich auch gut an. Vielleicht das
Tastenfeld aufteilen in 2 Teilbereiche...
Gast #2258064
...bei 12 Tasten musst du einen 16:1 mux nehmen. Welchen würdest du
empfehlen?
Wenn es 12 Widerstände a 1206 machen, warum dann einen mux nutzen?
kostet ca 1/10 von MUX.
warum umständlich wenns auch einfach geht?
J
Gast #2258175
>empfehlen?
Falsch. Du muss ja nicht alles auf eine Leitung muxen.
Dann aber mur mit ADC, Problem oben schon erwähnt
nein, im Endeffekt ist das teurer. Oder nimmst du für 8000 LogicGatter
auch 8000 diskrete Widerstände?
OP #2258241
Hi
Geld spielt keine Rolle! ;-)
Also, wenn ich es mit einem PIC mache, dann kann ich sogar die Tasten
vervielfachen, wenn ich einen Bank Umschalter vorsehe. Außerdem noch ein
kleines LCD dran, dann kann man sehen, was man eingegeben hat.
Das LCD könnte über eine zweite Leitung an eine Schaltung dran, dann
kann ich über ZWEI!!! PINs mehre Keypad Bänke einlesen und Werte an ein
LCD senden. Dafür bau ich mir dann eine LIB...
Danke für eure Alternativen...
Thomas
Gast #2258544
Ein separater Controller bietet natürlich die größte Flexibilität. Ein
PIC hat hierbei allerdings den Nachteil das er nur an vier Pins interne
Pullups hat. Sollte sich das inzwischen geändert haben würde ich mich
über einen entsprechenden Hinweis freuen.
Unabhängig davon:
Wenn es sich bei dem Gerät um ein Einzelstück oder eine Kleinserie
handelt ist alles in Ordnung. Ansonsten gibt es bei jedem zusätzlichen
Controller das Problem das er auch programmiert werden muss. Und der
Aufwand um das zu tun sollte nicht unterschätzt werden.
