Übersprechen von digit. Signal in mehradrigem Kabel
Gast #2259301
Hallo!
Ich verwende einen Sensor (magnetischer Drehencoder), der ein
Quadratursignal ausgibt. Dieses übertrage ich über ein längeres (~ 2 m)
mehradriges Kabel zum auswertenden µC. In dem Kabel befinden sich
außerdem einige andere Adern, über die andere digitale Inforamtionen
übertragen werden. Ich beobachte nun ein Übersprechen der
Quadratursignale in die anderen Adern. Dieses stellt sich so dar, dass
ich auf einer anderen Ader bei den Flankenwechseln im Quadratursignal
kleine Spikes sehe, die schnell ansteigen und dann exponentiell abfallen
mit tau = ~ 3-5 µs (per Auge auf dem Oszi abgeschätzt). Das Übersprechen
findet wirklich im Kabel statt, wenn ich eins der digitalen Signale
direkt vor dem Kabel abgreife, sind die Spikes nicht vorhanden, außerdem
sehe ich die Spikes auch in einer beidseitig offenen Ader in dem Kabel
(hochohmig mit Oszi gemessen). Ich beobachte das Phänomen vor allem bei
Adern, die im Kabel auch tatsächlich direkt aneinander liegen.
Mir ist zwar in Grundzügen (mehr will ich ja ganricht behaupten...)
klar, was da physikalisch vor sich geht, meine Frage ist aber: hat
dieses Phänomen etwas mit der Art oder Qualität des verwendeten Kabels
zu tun? Welche Möglichkeiten habe ich praktisch, das Problem zu
minimieren? Nur über ein Filterung (RC)?
Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise!
Moritz
#2259307
@  Moritz (Gast)
>zu tun?
Teilweise. Wenn man Adernpaare oder Gruppen mit einem separaten Schirm
versieht, verringert sich die Kopplung.
> minimieren?
U.a. über eine niederohmigeren Abschluss der Leitungen. Deine
Digitaleingänge sind sehr hochohmig, da koppelt jedes leise Husten ein.
Schließ die Leitungen mal mit 1-10kOhm gegen Masse ab und miss noch
einmal.
MFG
Falk
Gast #2259414
Danke für die Infos,
ja, dass das an dem relativ hochohmigen Aufbau liegt habe ich mir
gedacht. Ich habe den Abschluss gegen Masse noch nicht praktisch
ausprobiert, weil ich da folgendes Problem sehe: die Sensorausgänge (und
die anderen digitalen Ausgänge auch) sind über 10k gegen 5 V
hochgezogen. Wenn ich jetzt 10k oder gar noch weniger nach Masse
dazuschalte baue ich doch einen ordinären Spannungsteiler auf und
halbiere mindestens die Spannung des high-Zustandes.
Moritz
Gast #2259464
Sorry, das war dämlich von mir. Und ja, das hilft, hab's gerade mit 1k
nach +5V ausprobiert (also parallel zu dem 10k pull-up). Das ist zwar
jetzt etwas üppig, ich spiel noch mal und guck wie stark ich den
Widerstand noch vergrößern kann. Ganz vielen Dank! Gruß, Moritz.
#2259467
@  Moritz (Gast)
Parallel ja, aber bitte am EINGANG des Empfängers. Spielt vor allem bei
längeren Leitungen eine Rolle.
> Das ist zwar
Vielleicht reicht es, die 10K vom Ausgang des Sensors zum Eingang des
Empfängers zu verschieben.
MFG
Falk
Gast #2259547
ja, am Eingang. Der Sensor befindet sich auf einem kleinen PCB das ich
nach Möglichkeit nicht verändern wollte. Insofern leg ich den Pull-up am
"Empfänger" Eingang parallel zum schon vorhanden auf dem PCB. Danke
nochmal fürs mitdenken! Moritz.
